24.12.2010, 15:15 | #1 (permalink) |
Compaq EvoN620c. Замена матрицы
Имеется дисплей от Toshiba 5105-S501 полностью исправный. Число линий подключения дисплея и разьема на материнке совпадает. Разрешения этого дисплея и родного для материнки совпадает. Только разьёмы разные. Вопрос:Возможна ли замена и если да то где найти распайку разьёмов? |
24.12.2010, 15:15 | |
Мой вам совет - прочитайте похожие обсуждения Замена матрицы HP Pavilion DV7-6153ER Замена видеокарты на Compaq Presario CQ56-122ER |
24.12.2010, 15:55 | #2 (permalink) |
не понял вопроса, у вас матрица ту что хотите установить отличается от той что была тока разъёмом (я так понимаю стояла с новым 30ти пиновым вы решили со старым 20ти пиновым поставить) так? Если так то могут быть "нюансы". Во первых не на всех 20ти пиновых матрицах был свой еепром. И если ео нет, вам придётся городить его от старой матрицы на проводках. Во вторых отличие в принципе незначительные, а даташиты на матрицы есть в изобилии в сети, ссылку конкретную дать не могу, рискую быть забаненным за ссылку на сторонний ресурс, просто поищите поиском, проблем никаких. Придётся поизголятся с перекидыванием пар ЛВДС и возможно биосом, но а так всё должно работать.
24.12.2010, 22:49 | #4 (permalink) |
тогда это полный бред, подрубать надо однозначно родным шлейфом иначе будет полный "колхоз"
