Старый 12.12.2010, 20:26   #1 (permalink)
Atrides
Question Toshiba A-300-1ED (Model No –PSAG4E-03701RPL)
У очень хорошего знакомого приключилась такая вот компьютерная беда.
Лаптоп Toshiba A-300-1ED (Model No –PSAG4E-03701RPL) месяцев 6 назад сгорел зарядник и был успешно заменен на китайского собрата.Работал лаптоп без проблем до вчерашнего дня . Устанавливал какую то программу после чего спустился на первый этаж по делам отсутствовал примерно час –когда вернулся обнаружил лаптоп недышащим –вообще нечего ни лампочки ни звука.
Попросил он меня поссмотреть ,что с лаптопом .Первым делом я проверил зарядник –от него как то мерзко попахивает . Измерил питание на выходе там 10 вольт вместо положенных 19-ти.Ну я решил ,что проблема с зарядником .Попробовал я со своим универсальным –происходит страная вещь как только вставляешь разьем питания в лаптопе –лампа на заряднике гаснет и тишина.Приходится отключить от сети и заново включить ,но история повторяется.Сегодня достал родной адаптер для этой Тошибы 19 вольт 4,7 ампер.Всё тоже самое за исключением того ,что при подключении –лампочка на заряднике начинает тускло мигать.
Открыл лаптоп на материнке вроде все чисто аккуратно и цивильно.
Еще он вспомнил ,что когда он с лаптопом работал пару раз выбило пробки, сосед включил обратно ,но лаптоп в то время когда отключались пробки не выключился так как батарея рабочая .
Вот интересно проблема с лаптопом и зарядником стала следствием выключения пробок или же наоборот выбило пробки и таким образом ,что то случилось с лаптопом.
Похоже все это на кароткое замыкание.
Вопрос такой есть ли у лаптопов предохранитель на материнке? И как он выглядет ?
Заранее спасибо за мудрые советы –еще приложу пару фоток для ясности картины.
P.S. Просьба не кивать в сторону сервисного центра –там ремонт стоит дороже, чем сам лаптоп.
http://imagepost.ru/thumbs/372/QG7AEpf.jpg
[img]http://imagepost.ru/?v=372/IMG_6453.jpg][img]
http://imagepost.ru/thumbs/372/IMG_6454.jpg
Atrides вне форума   Ответить с цитированием
Давайте ознакомимся с этими топиками, там очень много важного по вашему запросу
Восстановление ViewSonic VX724, model VS10049
Creative Sound Blaster Live 5.1 (Model: SB0100)
Ноутбук TOSHIBA
Старый 12.12.2010, 20:59   #2 (permalink)
Atrides
Для полноты картины выложу пару фоток -нормального качества
http://imagepost.ru/images/372/Y6OckNN.jpg
http://imagepost.ru/images/372/INjpPA3.jpg
http://imagepost.ru/images/372/krHQACw.jpg
Старый 12.12.2010, 21:07   #3 (permalink)
artos
Member+
Предохранители на материнке есть обозначаются как F1 или FU2 например, в виде плоских прямоугольных пластинок. Проверьте также наличие вздувшихся электролитических конденсаторов (как на плате так и в заряднике), тоже известная проблема
Последний раз редактировалось artos; 12.12.2010 в 21:14
artos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 21:17   #4 (permalink)
Atrides
artos спасибо за ответ
Сообщение от artos Посмотреть сообщение
Ткните носом на фотке плиз -а то я не очень великий паяльник.
я пробовал 2 разных зарядника и оба работают 100 процентов.
Кондесаторы на матери в порядке -на 1-м китайском блоке питания был вздувшийся кондесатор-но проблема в лаптопе ,а не в заряднике.
Старый 12.12.2010, 21:23   #5 (permalink)
artos
Member+
Вот вроде они
Старый 12.12.2010, 23:12   #6 (permalink)
Atrides
И что предлагаешь?
Попробовать по очереди замкнуть их?
Старый 13.12.2010, 10:00   #7 (permalink)
Olgert
artos вы вообще последний раз бук в разборе когда видели, лет 10 назад?, я про
Это из области - вредные советы.
Atrides - у вас уважаемый умер БП и вынес цепь питания на материнке, тепьрь там КЗ о чём вам и сигнализируют рабочие БП вырубаясь по перегрузке. Если сами ремонтом ранее не занимались, советую отнести специалисту, ибо сейчас проблема не особенно глобальная скорее всего, но если начать "ковырять" не с того "места" получите труп материнской платы...
Olgert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 12:23   #8 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
скорее всего, либо пожгло ключи, либо на каком нить кондере КЗ. Но Olgert прав, если опыта нет - лучше отнести в сервис
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2010, 16:35   #9 (permalink)
Atrides
Сообщение от Olgert Посмотреть сообщение
Имменно на это и похоже, я тоже думал в этом направлении.Так как по поведению ,вроде как срабатывает защита на рабочих БП.И Значит КЗ ,а не предохранители.Ремонтом раньше занимался ,но не на уровне паять-выпаивать .Но надо же когда нибудь начинать) .Ковырять на метеринке слава богу нечего не начал .
Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
К сожалению в центр нести не реально здесь в Ирландии это стоит около 250 е.
Если не трудно ребята подскажите ,что измерить и проверить ,может мне фотки выложить ,чтобы могли мне показать.Сам понимаю виртуально ремонтировать -это не айс ,но тем не менне выхода нет.
Еще раз спасибо за МУДРЫЕ советы.
Старый 13.12.2010, 18:51   #10 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
боюсь, что лучше, все таки, в сервис. Потом ремонт дороже встанет.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
