03.12.2010, 21:16 | #1 (permalink) |
Проблема с HP nc8000
Может кто знает в чем проблема? Она заключается при включении ноута загорается лампочка питания потом винта потом лампочка винта тухнет и горит лампочка CD-rom затем черный экран и ошибка 104-Unsupported wireless network device detected. System Halted.Power off system, remove device and restart. потом отключаю все питание ( батарею тоже) на несколько минут и запускаю винда грузится все ок. но через пару минут работы она виснет и все заново! иногда все нормально даже wi-fi работает но в итоге через какое-то время так же виснет! |
03.12.2010, 21:16 | |
Можете обратить внимание на схожие темы, они вам помогут Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Перестал включаться НР nc8000 Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
04.12.2010, 02:30 | #5 (permalink) |
там две платы справа! одна открытая другая на клипсе как память и закрыта железной крышкой к не подходят два провода белый и черный и они идут в монитор!
06.12.2010, 09:51 | #7 (permalink) |
если на сайте HP их нет - то нигде и не взять.
по поводу неисправности - иногда WiFi может закорачивать матплату до такой степени, что ноутбук может вообще не включатся. и лучше его либо снять либо заменить, иначе может выгореть мост.. |
