17.10.2010, 20:01 | #1 (permalink) |
Проблема с HP DV 9500.
Возникла проблема с HP DV 9500. Дело в том, что при подключеном DVD приводе лаптоп отказывается загружаться (Висит картинка логотипа HP, но кроме как на F10-вход в биос не реагирует при чем с некоторым запозданием) или же проходит около 5-10 минут(что есть ненормально) затем начинается загрузка . Как только снимаешь DVD привод все работает нормально и без проблем. Подскажите пожалуйста где копать? Менял DVD привод - непомогает. Пробовал заменить конектор (дело в том что у это модели есть конектор между материнкой и ДВД) Заранне спасибо за ответы. |
17.10.2010, 20:01 | |
Я уверен, что проблему можно решить гораздо быстрее если ознакомиться с ней получше GF 9500 GT подключить монитор и плазму вместе Проблема с HP Pavilion 9500 Компьютер перестал видеть видеокарту GeForce 9500 GS GTX 570 и Phenom x4 9500 (2,2GHz) GeForce 9500 |
20.10.2010, 19:35 | #4 (permalink) |
чип NVIDIA - пробовал прогревать -не помогло( возможно плохо прогрел).
Но странность именно в том, что после простоя в полторы минуты -лаптоп работает нормально система видит привод -все работает отлично. |
21.10.2010, 11:47 | #5 (permalink) |
не понял - мы имеем в данный момент два противоположных поста -
".. что при подключеном DVD приводе лаптоп отказывается загружаться (Висит картинка логотипа HP, но кроме как на F10-вход в биос не реагирует при чем с некоторым запозданием) или же проходит около 5-10 минут(что есть ненормально) затем начинается загрузка .Как только снимаешь DVD привод все работает нормально и без проблем." и "Но странность именно в том, что после простоя в полторы минуты -лаптоп работает нормально система видит привод -все работает отлично" где истина? если привод определяется с прогревом - это скорее max по питанию может дурить |
21.10.2010, 14:36 | #6 (permalink) |
Georg какой нафиг макс.... привед висит на тех же питаниях что и добрая половина бука, и он не самый "капризный" потребитель.
А вы уважаемый так и не удосужились модель написать, да и греть - это конечно здорово, но не всегда помогает, иногда чипы нвидия не отзываются на прогрев.... так что это хороший метод диагностики но не 100 процентный. |
21.10.2010, 19:26 | #8 (permalink) |
TEHNARI.RU
может дело в плохом питание ДВД ("Контакты") или просто установлен "битый шлейф"?
