10.10.2010, 22:57 | #1 (permalink) |
HP Pavilion DV5-1199ER не включается...
На днях решил самостоятельно почистить пропелер для чего скачал подходящий мануал. Все делал крайне аккуратно, почистил пропелер смазал, отдельно проверил - работает, все собрал "вроде правильно", а в итоге комп включается на пол секунды и тут же вырубается. Знающие ЛЮДИ подскажите плиз чего не так сделал((( использовал пасту КПТ-8, ни чего не ронял ни бил вроде...с меня коньяк почтой на указанный адрес. |
10.10.2010, 22:57 | |
Ознакомление с подобными топиками очень эффективно в решении любых проблем Не включается HP Pavilion dv 6500 Pavilion DV 6101ER HP Pavilion dv6-3125er HP Pavilion DV 6000 |
10.10.2010, 23:14 | #3 (permalink) |
фото чего? компа всборе? или все запчасти по отдельности? или как включается? у него лампочки моргают буквально на секунду и все затухает...думал батарейка села, с зарядником тоже самое, только есть такой нюанс если от батарейки он дергается один раз и затухает а если подключен к сети продолжает делать попытки включится бесконечное кол-во раз...
10.10.2010, 23:22 | #4 (permalink) |
сначала грешил на болтики они все разные по длине, такое ощущение что чего то где то не контакт, в итоге разобрал-собрал ноут раз 10, с результатом "0", думал на шлейф который идет на кнопку - прозвонил его тестером везде контакт...
10.10.2010, 23:27 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
Возможно вылетел один из стабилизаторов.
11.10.2010, 12:44 | #8 (permalink) |
Ничего не ясно, во первых когда коротит как вы выражаетесь, то ноут что с аккамом что от адаптера сделает всего 1 попытку включения, разница только может быть в том, что с аккамом придётся вынимать и вставлять аккам, а с адаптером будет реакция на повторное нажатие... в вашем случае больше действительно похоже на то что проца тачка не видит (циклический рестарт)
, это самое простое... проверте правильность его установки и защёлкнули ли вы сокет... при остальных вариантах боюсь что лучше вам отнести в сервис |
11.10.2010, 13:54 | #9 (permalink) |
как вариант - разобрать ноут и попробовать запустить мать с минимальным обвесом(проц и память) и посмотреть , как будет себя вести. Еще как вариант - передернуть процессор - могут быть окислены ножки...
12.10.2010, 22:55 | #10 (permalink) |
Коммрады!!! спасибо всем кто хотел мне помочь, у меня все вдруг заработало, причина так и не известна, в краце как все было: собрал ноут только из (материнки + винт+батарейка+кнопка вкл) больше ни чего не было, даже верхней и неижей крышки, - то же самое бырубает на пол секунде после включения, набум снял уже почищенный и милион раз смазанный пропелер вместе с радиатором, БЛИН ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! Обратно поставил, все работает...по новой смазал - работает!!! после каждой поставленной запчасти, проверял на включение, ВСЕ РАБОТАЕТ...ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОЛЬЗУЮСЬ . Температура проца 50-70(при макс нагрузке) у ядер 50-80...чего было я так и не понял, может кому то это будет полезно, фото пропеллера всборе и отдельно обязательно выложу.пропеелер шелестит - балдею, еще раз всем спасибо !!!
