Старый 01.06.2013, 11:16   #31 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
на леново клавиатуру надо открутить снизу, есть скорее всего винт под крышкой модуля памяти, который будет препятствовать снятию клавиатуры после откручивания всех видимых винтов. Можно восстановить дорожки, но если только разборная клавиатура - есть такие, которые "проклепаны" насквозь - их собирать потом геморно.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 17:44   #32 (permalink)
okoto
По умолчанию Тем кто не силен в железе
Памятка: если вы залили ноутбук кофе, чаем, или пивом
1.Вытащить Адаптер питания (зарядку)
2.Обязательно Вытащить батарею(аккамулятор).
3. Отнести ноутбук в сервис!!
орентировочное время высыхания (для справки)
при попадание на элементы платы 4-10 дней
на клавиатуру 7-20 дней.
Пиво "разьедает" клавиатуру 5-8 минут, шансы "остаться в живых" нулевые
Для тех, кто не силен читать посты - более правильная информация уже дана в данной теме выше. Модератор
okoto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 22:14   #33 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
Сообщение от okoto Посмотреть сообщение
Не согласен, кока-колла - да, но не пиво.
И после недельной давности приносили "пивных", и то только потому что на клавиатуре только кнопки заедают.
Suharev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 11:49   #34 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
у меня пиво как то попало под юг, пришлось снимать в итоге мост, хоть казалось, что отмыл плату - порты юсб жили своей жизню, отваливался WiFi, глючила клава и тд.. снял мост, отмыл под мостом плату, отреболил , поставил обратно, гемор исчез.
Старый 30.04.2014, 00:54   #35 (permalink)
anatoliykus
Доброго времени суток джентльмены!
Ситуация следующая.
Ноутбук залит водой. Модель Fujitsu AH531.
Несколько дней простоял с вставленной батареей. Но отключенный от розетки.
Как итог не включается.
Отнес в сервис центр, там заднюю крышку отвинтили (где кулер стоит) сказали, что ремонт будет стоить минимум 100 долларов и добавили, что клавиатура 100% накрылась.
Решил попробовать сделать ремонт своими силами.
Наверняка уже из участников форума был подобный случай.
Руки у меня растут из нужного места. Соображаю.
От вас потребуются только консультации. Куда смотреть, что проверять, что прочистить, что заменить и т.п.
Единственное только слабо владею профессиональной терминологией (жаргонами).
Все необходимые фотографии буду делать.
Буду очень признателен, за помощь и советы.
anatoliykus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 01:27   #36 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Смотреть надо на материнскую плату и шлейфы, проверять окисленные участки, заменять отгнившие радиоэлементы... Ничего нового - всё как всегда.
P.s. Но если Вы задаете такие вопросы, то напрасно пожалели $100.
Николай_С на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2014, 12:50   #37 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
за несколько дней простоя ноута с подключенной батареей есть шанс налететь на замену материнской платы, так как если пошла электрокоррозия межслоя - плату только на помойку. надеюсь, вам повезет больше
Старый 23.05.2014, 01:17   #38 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
Никак. Разводы останутся в любом случае. Можно пребрать матрицу и отмыть внутренние пленочные слои, но имхо - в домашних условиях сделать это смогут едиицы, проще матрицу поменять.
некропостну Кефиром ноут залил, давненько это было правда, но все отмылось кроме матрицы. пришлось разобрать матрицу и промыть линзы. Результат такого вмешательства понятен - на выброс. Но я купил дохлую матрицу и выкорчевал линзы от туда, цена вопроса 100р.
Старый 14.07.2014, 21:26   #39 (permalink)
max_2902
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по моей проблеме (ноут залит): при подключении зарядного устройства к ноутбуку слышно что гнездо коротит и тухнет индикатор на зарядном устройстве. Ноутбук не каких признаков жизни не подает. На материнской плате следов корозии нет.
max_2902 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 21:43   #40 (permalink)
Николай_С
Значит есть следы под BGA-компонентами.
А как давно был залит?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
