Старый 19.07.2011, 14:54   #11 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
Этот способ, в основном, подойдет лишь тем, кто додумался отключить сразу ноутбук от сети и снять батарею. Иначе шансов, что ноутбук оживет - ничтожно мало, тем более, если на плате есть следы копоти, которые образуются вследствие выгорания того или иного элемента. И пропайка на инфракрасной станции - врядли доступное занятие для обыкновенного пользователя, да и компрессор имеется далеко не у всех..
но написано хорошо, респект! =).
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Помочь важными ответами могут схожие топики
Что делать, если телефон упал в воду?
Что делать, если подключение по локальной сети ограничено или отсутствует?
Что делать, если трещит БП?
Что делать, если адрес 192.168.1.1 недоступен?
Если смысл изучать 1С прог, если...
Если подключать ноутбук к телевизору, не сядет ли у телевизора кинескоп?
Старый 20.07.2011, 08:23   #12 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от KEPTH2 Посмотреть сообщение
А вот если имеется налёт и копоть))) то тогда всё чистим и в конце инфра красной станцией пропаиваем всю мать
Удаление копоти не восстановит сгоревшие элементы, иными словами устранение последствий не устраняет их источник.
Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
А его и не обязательно держать дома: не дешевый, громоздкий и громкий.
Достаточно купить балончик сжатого воздуха.
Старый 20.07.2011, 14:41   #13 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
Max, к сожалению баллона со сжатым воздухом будет не достаточно - ни один их баллонов не выдаст даже 3 атмосферы + на выходе идет охлаждение трубки.. ИМХО - с помощью баллона со сжатым воздухом жидкость из под моста полностью не выгнать, по крайней мере - не на 100% - диаметр шаров на мостах разный, + есть вообще залитые компаундом по периметру- в этом случае вообще полный гемор поднимать плату..
Старый 20.07.2011, 16:18   #14 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Может и не выдаст, однако ИМХО этого должно хватить, чтобы выдуть влагу из небольшого чипа.
Балончика вполне хватает даже на то, чтобы продуть системник целиком, НО спорить не буду, ибо каждый останется при своем мнении.
Старый 15.08.2011, 19:39   #15 (permalink)
azlk
уважаемый KEPTH2 прочитал ваше наставление
спасибо
azlk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 20:01   #16 (permalink)
z80
Аватар для z80
пиво дорожки не разъедает, в отличие от колы, но если тянуть - есть шанс, что восстановить работоспособность клавиатуры будет достаточно сложно. На MSI запчасти только под заказ идут, либо искать по развалам
не правда пиво еще как разъедает. проверено опытом и вообще под действием жидкости явление электролиза гробит все так что батарею вынимать надо сразу
z80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 23:20   #17 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
в отличие от кока колы, пролитие которой за сутки разъедает дорожки полностью - пиво не наносит ТАКИХ повреждений. проверено 10ти летним опытом ремонта ноутбуков, а также экспериментами на собственных девайсах, кои бывали не раз залиты пивом, есть такой грешок.. Электрохимическую коррозию тоже никто не отменял, но по поводу батареи и БП - все написано выше..
Старый 28.10.2011, 09:59   #18 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
мать лучше промыть с м\г средства лок для стирки (концентрат без примисей и красителей отмывает идеально без запаха (у меня нос чувствительные и поэтому стираем только им) НО он дорогой
Покупаем дистилерованную воду и промываем мать в ней в тазике с ультразвуком (сделать \ купить просто, есть стиралки ультразвуковые)
Дальше продуваем всю мать все элементы мост надо давление + - 6 атмосфер
иногда спирт медицинский и его разбрызгиваем с помошью пуль-----затора
Все равно замудренно и недешево.
Старый 04.11.2011, 00:31   #19 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
из личного опыта:
ни какой воды, только чисты спирт, быстро обесточиваем бук, разбираем, материнку замачиваем в спирте, если появилось окисление (а оно появится если ничего не предпринимать пару дней, зависит от состава пролитой жидкости)отчищаем старой зубной щеткой.
прогреваем все чипы пром.феном или паяльной станцией, я прогревал при температуре 359 градусов
так спас ноутбук соседа, который обоссал ему кот
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 16:14   #20 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от Demonik Посмотреть сообщение
Где же его взять? В аптеках давно не продают.
Только с паяльным флюсом.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
