14.10.2015, 14:55 | #23 (permalink) |
ноутбук леново ThinkPad E531 , после заливки была сразу демонтирована и высушена ,демонтировалась по вопросу была ли залита мат. плата , все почищено , собрано , но пару клавиш отказались работать в чем проблема ? 1.шлейф 2.клавиатура 3.повреждено соединение между шлейфом и ноутбуком.
14.10.2015, 19:12 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
без второй, рабочей клавы, не определить. А что, этот thinkpad не оснащен противозаливной системой? получается и не финкпад совсем.
14.10.2015, 20:55 | #25 (permalink) |
Клаву надо было сразу же промыть в теплой воде и просушить на батарее в течение суток.
Чтобы определиться, берите тестер в руки и на самом высокоомном пределе пробегитесь по контактам шлейфа при нажатой сомнительной кнопке. Тестер должен показать сопротивление порядка 100 Ом между двумя линиями и больше ничего. Если будут другие показания, не мучайтесь, купите новую клаву. Например, у ПартсДиректа. |
17.10.2015, 23:22 | #26 (permalink) |
Разбирал клавиатуру MSI GT70 (менял сгоревшую плату) и теперь проблема: верхняя панелька (похожая на решетку) крепится на маленьких штырьках (не знаю, как еще назвать). Если пытаться вернуть ее на место, то она входит неплотно и не держится.
Надо бы ее приклеить, но есть ли такой клей, чтобы не намертво, а потом можно было снять? Хотел бы я знать, чем пользуется производитель - на подложке видны капли черного клея или краски. |
15.04.2018, 01:41 | #30 (permalink) |
у меня от микрософта была крутая клава залитая, разобрал, а там дорожки на пленке почернели, попробовал ватной палочкой чистить - посыпались - грустьпичаль(
