07.07.2010, 17:21 | #1 (permalink) |
Периодическая проблема с ноутбуком LG f5 express dual.
1. разноцветные прямоугольнички, со сдвинутыми шрифтами. 2. неизвестная ошибка с hdd 3. черный экран. 4. радиатор процессора гарячий, пальцем не удержать. Какой программой можно протестировать ноут по всем параметрам? Спасибо. ****админ перемести тему в нужную, ато не заметил********удали строку Последний раз редактировалось ww01031977; 07.07.2010 в 17:28 |
07.07.2010, 17:21 | |
Рекомендую посмотреть на аналогичные топики, там вы можете найти содержательные ответы по вашему запросу Проблема с ноутбуком Проблема с ноутбуком Toshiba Проблема с ноутбуком Проблема с ноутбуком e-mashines Проблема с ноутбуком Проблема с ноутбуком |
07.07.2010, 17:41 | #2 (permalink) | |
дилетант
2. HDD собственно... 3. Но ОС загружается, судя по звукам? Так? Тогда видеокарта, шлейф, проблема подсветки (инвертор, лампа подсветки, шлейф в части питания). Или "черный экран" - это что? вообще не инициализируется ноут (нет загрузки биоса) или просто ОС после отработки POST не грузиться? Видеокарту проверяем бенчмарками. Например 3Dmark06. Видеопамять - неплохой утилиткой Video Memory stress Test Шлейф - меняем положение крышки, крутим ноут, смотрим не изменяется ли картинка. При проблемах с подсветкой, после загрузки ОС если внимательно посмотерть на экран, освещенный ярким внешним источником света, под острым углом, то нетрудно увидеть на экране контуры вашего рабочего стола. Ну или сфотографировать "черный экран" со вспышкой. Если проблема с подсветкой, то на фото увидите все тот же рабочий стол. HDD - сначала штатная виндовская проверка CHKDSK /f /r, затем проверка поверхности утилитками MHDD или Victoria. Обязательно запуская их из под DOS (c загрузочной флешки или прожигаем занрузочный диск) + выкладываем SMART. |
07.07.2010, 17:44 | #3 (permalink) |
самое интерессное, что он с утра глючил, а сейчас работает
