26.06.2010, 18:15 | #1 (permalink) |
Поломался HP G61-429SA Notebook PC
26.06.2010, 18:15 | |
Похожие обсуждения помогут вам решить эту проблему Поломался Ноутбук Samsung r430 Notebook ASUS. Чёрный экран Поломался монитор |
28.06.2010, 12:03 | #3 (permalink) |
Просто Волшебник
Приветствую...ваш ноут не невключается, он включается но не запускается.
Причин может быть уйма, начиная от БИОСа и памяти, заканчивая процесром и матерью. Начните с самого простого, переткните память.Если не поможет несите в сервис |
28.06.2010, 12:28 | #4 (permalink) |
Максимус МС, без обид, но людям, которые перепаивали видеочип, советовать переткнуть память, а потом идти в сервис, мягко скажем - не лучший вариант..
по теме - есть описание идентификации миганий LEDов где-то на сайте HP. Можно глянуть там. Но по моему мнению, это либо биос, либо мост. |
28.06.2010, 16:54 | #5 (permalink) |
Просто Волшебник
Ты думаешь он сам перепаивал???Я глубоко сомневаюсь...
И тем более если ему кто то там перепаивал чип...а я думаю что его просто грели...надо в первую очередь смотреть более простые для простого пользователя варианты. А это память и биос. А если я ему напишу -перепаяй чип...знаешь сколько вопросов посыпется... |
30.06.2010, 14:45 | #6 (permalink) |
память перетыкивал,процессор целый,есть подозрения на плохой контакт у встроенной видеопамяти-шары несевшие(зазор с 0,5 мм)и припой покруг,кстати и на процессорном сокете несевшие шары.прежде чем всё это перепаивать я хочу узнать мнение других.
30.06.2010, 15:11 | #7 (permalink) |
так ты сам и ответил на все вопросы - несевший после перепайки чип - скорее всего , и виноват. сокет паять - вообще гемор. На чем перепаивался и как проверялся чип??
01.07.2010, 17:19 | #9 (permalink) |
видеочип - не сел, если зазора нет., видеочип - уже лег, снимать и реболить. возможно, запустится. но уже - сомнительно. Шары, которые являются контактами, в основном , имеют диаметр 0,76 мм/0,6мм/0,5 мм. соответвенно, если чип не реболили, то толщина шара уже далеко не та, что позволяет иметь нормальный контакт с площадкой .. так что , снимать и реболить. Тоже касается и памяти /сокета - зазор есть полюбому, иначе эта мать однозначно не запустится
01.07.2010, 19:12 | #10 (permalink) |
попробую ещё раз отреболить.потом отпишусь о результате.
