18.06.2010, 16:07 | #1 (permalink) |
Проблема с камерой Acer 5600
Может кто знает как её можно выключить механически или может схема южного моста есть. Спасибо. |
18.06.2010, 16:07 | |
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ Не включается Acer Aspire 5600 Проблема с веб-камерой Проблема с веб камерой Проблема с камерой Проблема с веб - камерой |
18.06.2010, 17:16 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
1. почему бы не поставить родной драйвер?
и откуда взят ваш драйвер? у вас xp? или другая ос?. какой из драйверов вы ставили ? вот вам два драйвера с офф сайта для xp Про версии (на висту и 7, нет поддержки) проверьте что за камера у вас и установите. Logitech Camera Driver Camera Bison Camera Driver 2. если не нужна камера, то можно не устанавливать, а в диспетчере устройств, отключить, тогда и просить не будет. |
18.06.2010, 18:02 | #3 (permalink) |
механически - отключить разъем камеры либо на матплате, либо на самой камере. Но проще, как сказал Олег - отключить в свойствах само устройство. ТО , что вылетает в синий экран может быть следствием как неисправности камеры, так и неисправности южного моста. но если проблем с USB нет - есть надежда, что это не более , чем сама камера. если нужна схема бука - могу попытаться найти , но не раньше понедельника
21.06.2010, 13:43 | #4 (permalink) |
Очень подробно данную проблему рассматривали на AcerFans.ru. Мне приносили такой ноут для установки ХР. После установки драйвера камеры ноут не перезагружался - выпадало окно завершение работы и на этом тормоз. Решение проблемы - удалить драйвер ОС вообще и установить драйвер с сайта производителя ноутбука.
P.S. Синее окно при установке, включении - конфликт драйвера. В Эвересте смотреть какая камера и ставить именно драйвер под него. Последний раз редактировалось povolgie; 21.06.2010 в 14:00 |
