28.04.2010, 09:18 | #1 (permalink) |
Родом из СССР
Aspire One110 не включается.
28.04.2010, 09:18 | |
Обязательно обратите внимание на аналогичные топики Игры на Aspire 5715z Acer Aspire 5920g - не включается. Как быть? Acer Aspire 5520G Не включается Acer Aspire 5600 Aser Aspire 5740 Acer Aspire AOA 150 возможность |
28.04.2010, 10:18 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Ну раз слетает БИОС, значит его нужно перепрошить или менять материнку, последнее просто обязаны были сделать в гарантийном сервисе.
28.04.2010, 11:57 | #5 (permalink) |
На будущее, если еще раз слетит...
Процедура восстановления BIOS, если ноутбук не включается: 1. Скачиваем Crysis disc по этой ссылке: 2. Нужно достать USB-флешку. Вся информация на ней сотрется, так что не будет лишним ее скопировать на винчестер 3. Запускаем скачанный архив. Должна начатся распаковка. По умолчанию распаковка ведется в папку Crysis_Disk_скрытая реклама ресурса - Модератор 4. Скачиваем архив с BIOS для Вашей модели ноутбука здесь 5. Из архива с BIOS извлекаем сам BIOS. Он занимает около 1 Мб и имерет расширение .WPH 6. Копируем его в папку с распакованным архивом (по-умолчанию это Crysis_Disk_скрытая реклама ресурса - Модератор). В той папке не должно быть никаких папок. Только файлы. 7. Переименовываем файл с BIOS в BIOS.wph 8. Вставляем флешку в USB-порт 9. В папке с распакованным архивом (по-умолчанию это скрытая реклама ресурса - Модератор) запускаем файл WINCRIS.EXE 10. Настройки не трогаем и нажимаем Start. Вот Вы и получили флешку реаниматор. 11. Снимаем батарею ноутбука и отключаем его от сети. Подключаем флешку к ноутбуку, зажимаем одновременно кнопки Fn и Esc, подключаем питание от сети и не отпуская Fn и Esc (отпускать по истечении 10-15 сек. после нажатия кнопки включения) включаем ноутбук. Должен начаться процесс восстановления (он проходит при черном экране), его можно определить по индикатору считывания на USB-флешке. Весть процесс восстановления длиться от 3 до 5 мин., по окончании ноутбук автоматически перезагрузится. первое, но пока устное предупреждение - реклама не нужна тут. Последний раз редактировалось Eli; 04.05.2010 в 22:42 |
28.04.2010, 23:59 | #6 (permalink) |
маленькое добавление - данный процесс восстановления работает далеко не всегда. если в течении 10 ти минут изображения на экране не появилось - закрываем крышку матрицы и идем в сервис выпаивать и шить микросхему BIOS на программаторе. другого пути нет. и второе - после процесса восстановления в обязательном порядке шьем последнюю версию биоса, иначе может быть такой финал, как я написал в начале
02.05.2010, 16:36 | #7 (permalink) |
Родом из СССР
всё добил я их. будут менять на новый да ещё и на другую модель у которой стоит 160гиговый хард а не тормознутый SSD.
правда неделю подождать придёться. |
