30.03.2010, 18:39 | #1 (permalink) |
ASUS K40in
30.03.2010, 18:39 | |
Аналогичные проблемы должны вам помочь Ноутбуки Asus X50Z , Asus F80Cr. Процессор/видеокарта Что лучше: ASUS P5GC-MX/1333 или ASUS P5VD2-VM SE? Помогите пожалуйста не могу подобрать подходящую систему на Asus k40in |
30.03.2010, 21:24 | #2 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
1. попробуйте сбросить БИОС на дефолт
2. + если обратите внимание, то 1200 это частота на ядро, а процессор у ВАС 2100 - соответственно на 2 ядра 3. тупизм не замечен, или же Вас испугали числа? PS вроде правильно понял! |
31.03.2010, 09:30 | #4 (permalink) |
Вот что показывает EVEREST
напряжение питания ядра-0,975V частота ЦП-1200,0 MHz (исходное:2000 MHz ) множитель ЦП -6x CPU FSB - 200,0 MHz (исходное: 200 MHz) через пару секунд показывает другие данные напряжение питания ядра-1,150V частота ЦП-2000,0 MHz (исходное:2000 MHz ) множитель ЦП -10x CPU FSB - 200,0 MHz (исходное: 200 MHz) как быть и что делать? |
31.03.2010, 10:02 | #5 (permalink) |
Имперская инквизиция
запусти для примера тяжелый процесс, навроде архивирования большого файла, и посмотри частоту
31.03.2010, 13:22 | #7 (permalink) |
всё у вас нормально с частотой, это одна из фишек технологии мобайл - снижение частоты цпу, при снижении нагрузки, тем самым меньше выделяем тепла и меньше кушаем энергии... А какие игры на этом ноуте, я так понимаю у него видео интегрировано в мостик, и чё вы от него хотите?
Последний раз редактировалось Olgert; 31.03.2010 в 13:26 |
31.03.2010, 17:22 | #8 (permalink) |
До переустановки играл и прошел СТАЛКЕР Зов Припяти, проблем не возникало, после переустановки не идет "игру устанавливал заново".
Обьясните что это значить "видео интегрировано в мостик"? ,у меня видюха GEFORCE G102M-512 MB. |
