13.02.2010, 15:45 | #1 (permalink) |
Чистка ноутбука НР 6735s
13.02.2010, 15:45 | |
На нашем форуме так же имеются похожие темы Чистка ноутбука в домашних условиях Матрица на HP Compaq 6735s |
13.02.2010, 15:57 | #3 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
http://www.tehnari.ru/f25/t24436/ - вероятно пригодится.
13.02.2010, 17:14 | #5 (permalink) |
ой блин.. ну конечно же крышки нужно откручивать.. в отсеке памяти и ви-фи стоят болты клавиатуры и мыши.. клава одним крестовым болтом мышь двумя болтами с головкой на 5.. (рядом с ви-фи картой)
под хардом болт корпуса.. и незабудьте, что под дисплеем планка крепится специальными укороченными болтами, чтоб неполучилось пупурышек на планке.. |
14.02.2010, 17:56 | #6 (permalink) |
разбирать полностью, если первый раз - смотрите, как уже сказал Hacker длину винтов, иначе можете получить неприятный сюрприз. рядом с WiFi может быть два винта, которые будут держать верхнюю часть корпуса.. короче, совет - не торопитесь.
16.02.2010, 20:08 | #7 (permalink) |
Открутил все крышки сзади, снял память шурупов нет. Под жёстким диском есть но их похоже снимать не требуется.
В отсеке вифи открутил ещё один шуруп. Под памятью этикетка наклеена на тёмную плюнку, может под ней есть тоже шурупчик? Ладно попробую клаву снять... Последний раз редактировалось toha77; 16.02.2010 в 20:12 |
16.02.2010, 20:43 | #8 (permalink) |
Не пойму как снять клаву. Здесь явно секретик...
Снял панель над клавой. Она закреплена шлейфом ведущим к кнопке пуск... Клава сниматься не хочет такое впечатление что примерно под клавишей F её что то держит. С обратной стороны только отсек памяти. Кто знает под этикеткой с плёнкой есть шуруп? На ощуп там чувствуется что то выпуклое но на шуруп не похоже. Последний раз редактировалось toha77; 16.02.2010 в 21:39 |
17.02.2010, 03:08 | #10 (permalink) |
Всё почистил, собирать стал, верхняя крышка ложиться с небольшим зазором, сейчас ломаю голову что не так.
нр 6735s, чистка ноутбука |
