14.12.2009, 13:57 | #1 (permalink) |
Ужасающий звук из Asus N50Vc
Слушала музыку, внезапно ноут завис, и стал издаваться жуткий звук . Причем громкий, изнутри ноутбука. Была шокирована, даже подумала, что взорвётся. Ноут выключила, зажав кнопку выключения, потом включила - вроде всё нормально, этого звука нет. Ноутбуку 3 месяца. Запись звука прилагается http://narod.ru/disk/15950438000/%D0...D0%B0.WAV.html Скажите, пожалуйста, что это было?! Последний раз редактировалось Liina; 14.12.2009 в 14:24 |
14.12.2009, 13:57 | |
Посоветую уделить немного времени прочтению схожих постов Ноутбуки Asus X50Z , Asus F80Cr. Процессор/видеокарта Что лучше: ASUS P5GC-MX/1333 или ASUS P5VD2-VM SE? Ноутбук Asus X50V - звук только в одном наушнике Пропал звук на ASUS K50AF |
14.12.2009, 14:28 | #2 (permalink) |
Debes, ergo potes
звук этот не механический, а из колонок, просто при зависании програм возрастает нагрузка на процессор и он не справляется с работой, нет повода для беспокойства, такое случается
14.12.2009, 14:45 | #3 (permalink) |
Дело в том, что были подключены внешние колонки. В этом случае встроенные колонки отключаются. Когда раздался этот звук, я нажала кнопку выключения колонок, потом выдернула шнур из сети. Но верещание не прекратилось.
И ещё, работали лишь проигрыватель, браузер и скайп. Непонятно, почему ноут завис при такой минимальной нагрузке. |
14.12.2009, 15:39 | #5 (permalink) |
Спасибо за ответ, успокоили :-) .
Сначала я предположила, что ноут завис из-за воспроизведения музыки (рок) на высокой громкости. Может, звуковая вибрация так воздействовала. |
звук на ноутбуке |
