Старый 22.11.2009, 11:11   #1 (permalink)
Nonsens
Exclamation Цветные полоски на экране и выключение Toshiba Satellite A210-1AO
Здравствуйте. Вот недавно (примерно месяц назад) ноутбук Toshiba Satellite A210-1AO стал вырубаться, когда около часа поиграть в игры. Сначала начинает мигать экран, появляются цветные полосы, а потом ноут перезапускается, либо я его выключаю, зажав кнопку включения. После включения снова все нормально. Температура проца (AMD Turion™ 64 X2 Mobile TL-60, 2.0 ГГц) при простое 60-65 градусов Цельсия, в играх 85-96. Температура видеокарты (ATI Mobility Radeon™ HD 2600, 512 Мб) 40-45 градусов и 70-75 соответственно. Ноутбуку примерно полтора года. ОС - Windows 7.
Подскажите, что можно сделать в таком случае.
Nonsens вне форума   Ответить с цитированием
Если хотите решить проблемы быстрее - посмотрите аналогичные темы
Проблема с Toshiba Satellite A210-19B
На экране монитора полоски
Toshiba Satellite A210-1AO - длительность полной зарядки батареи
Toshiba Satellite A210-1AO.Скорость сетевой карты
Toshiba Satellite A210-1AO,отзывы
Рабочий стол на Toshiba Satellite A210-1AO
Старый 22.11.2009, 11:35   #2 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
думаю стоит заняться чисткой ноута, температуры огромны темболее для такого проца
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2009, 11:38   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Вооружаемся пылесосом, кисточкой и чичтим чистим чистим.
Старый 22.11.2009, 12:19   #4 (permalink)
Nonsens
Спасибо за ответ, но может лутше отнести ноут в сервысный центр, чтобы там почистили, или это несложно самому сделать?
Старый 22.11.2009, 12:28   #5 (permalink)
Olgert
Несите в сервис, в тошибах чтобы добраться до системы охлаждения нада бук почти под ноль разобрать, и кстати сервис должен быть именно авторизован по тошибе, чтобы если потом по гарантии случится нести, то небыло предъяв, что ноут вскрывался в неавторизованном СЦ и с гарантии потому слетает.....
Olgert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 16:57   #6 (permalink)
Максимус МС
Просто Волшебник
Необязательно идти к оффициалам...надо идти туда где работают грамотные специалисты...от этого многое зависит
Максимус МС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 23:37   #7 (permalink)
Olgert
ага, особенно от этого зависит гарантия, поясняю, если потом случится гарантийный случай и вы принесёте в гарантию и там заметят следы вскрытия, а в базе пометок об вскрытии в сц не будет - кирдык хана вашей гарантии
toshiba a210-1ao
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
