21.12.2009, 22:58 | #41 (permalink) | |
Олег, Старт+Пуск - я так понимаю это Пуск>Выполнить...? Только теперь я могу это проверить когда заберу ноут из сервиса, а забрав его из сервиса как "здоровый", можно ли будет потом вообще что нить доказать? Гарнтия то кончается. |
27.12.2009, 23:47 | #43 (permalink) |
А в каком формате отправить файл?
Если этот не годится запущу ноут и попробую сохранить в тхт Последний раз редактировалось toha77; 28.12.2009 в 00:01 |
28.12.2009, 19:13 | #45 (permalink) |
Так что не годится? это с ноута файлы я перенёс. Правда открыть их чем не знаю.
04.01.2010, 20:22 | #49 (permalink) |
Ещё такой вопрос, как удалить файлы обнавления системы, после переустановки ХРюши они остались, при удалении пишет нет доступа.
Убирал флаг "только чтение", он появляется снова |
05.01.2010, 18:58 | #50 (permalink) |
Кстати у тебя в посте предыдущем было написано что "ИНЖЕНЕР СКАЗАЛ ЧТО ВИНОВАТ КАСПЕРСКИЙ И БРАНДМАУЕР" -это вполне возможно,Касперский такое г...о что может запрещать выход в интернет или прерывать его.
Попробуй снести его и почистить реестр от негоже.Или если не хочешь его убирать где то в настройках у него есть где то типа"ограничение выхода в интернет" -там надо поставить галочку что бы он не мешал работать или убрать уже не помню точно На будущее- не выставляй ЛОГ-файлы на показ-это подарок ХАКЕРАМ |
hp 6735s, сетевая карта |
