Старый 25.10.2009, 18:18   #1 (permalink)
toha77
По умолчанию Не работает сетевая карта HP 6735s
Нокутбук HP 6735s
При подключении сетевого кабеля не горит индикатор порта сетевой карты. Сетевая карта Marvel Yukon88E8042
Диспетчер показывает что устройство работает нормально, драйвер переустанавливал... неужеле конец сетевухе? Или порт полетел? Как проверить? Заранее спасибо.
toha77 вне форума   Ответить с цитированием
Прочтение подобных тем может сразу же решить проблему
Сгорела сетевая карта или нет?
Сетевая карта отключается
Сетевая карта
Сетевая карта
Старый 25.10.2009, 19:02   #2 (permalink)
toha77
Операционка Windows XP SP3
Старый 25.10.2009, 19:07   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
возможно контакт отошел,или в сетевой карте грязь попала .(проверьте порт в ноутбуке)
+ проверьте сам кабель( и попробуйте поработать с другим) , и так же устройство куда он подключается( "модем" или что у вас.. ).
Старый 25.10.2009, 19:46   #4 (permalink)
toha77
Кабель работает (проверил на стац. компьютере ), модема нет, подключение высокоскоростное
Как проверить порт?
Старый 25.10.2009, 19:53   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
посмотреть внутри порта где провод вставляеться, если один из контактов не отогнут не много.
потом - в виндовсе , зайди в панель управления, - сетевые подключения, и проверь если твое соеденение активно и включено( нажми правой кнопкой мышки на него , и проверь если будеть надпись включить - если да то включи)
Старый 25.10.2009, 20:13   #6 (permalink)
toha77
контакты в порядке. Соединение включено. Проблема в том что ещё вчера при подключении кабеля интернет в порте загорался индикатор, вчера при выключении комп "просил" не выключаться, обнавлялся. Я его выключил принудительно (часто стал обнавляться...) Сегодня утром индикатор не загорелся, и в интернет я не вышел, ошибка 678
Старый 26.10.2009, 12:06   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
*.попробуй откатить Виндовс, на время до обновлений.
Ошибка 678 – возникает когда нет связи с сервером или не подключен сетевой кабель.
он не выдает сообщение ,что сетевой кабель не подключен?
подключение высокоскоростное - ты через раутер или выделенную линию?
в свойствах подключения, посмотри какой ай-пи и ДНС ,ты получаешь,
так же возможно что это проблема связана с самим провайдером.
Старый 26.10.2009, 12:12   #8 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
сетевому чипу скорее всего, не гут. модель еще гарантийная, в сервис вези, если аппарат еще гарантийный. кинь серийник с партномером ноута в личку, пробью на гарантию
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 11:20   #9 (permalink)
toha77
сори за отсутствие... В общем такие дела, только я выключил комп,в тот же день, решил проверить последний раз ноут, воткнул кабель точка-точка (лок) индикатор на ноуте сразу же заработал! До этого я его включал неоднократно -0! Тогда я подключил интернет и он соединился. Звонить провайдеру отпала необходимость.
И как это можно объяснить, интересно!?
- "получать автоматически"
Сейчас бьюсь над другой проблемой, скорость скачет, от ~70 КБ/с до 0 и потом по новой, но это уже проблема с провайдером, скорее всего.
Старый 22.11.2009, 14:13   #10 (permalink)
toha77
Блин! Опять та же история... Ноут категорически отказывается воспринимать кабель, индикатор порта не светится ни при включении кабеля интернета, ни кабеля локалки, как это понимать? В прошлый раз, он заработал после очередной попытки подключить локалку, какая причина так и не разобрался, теперь снова
hp 6735s, сетевая карта
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
