Старый 06.02.2010, 17:00   #21 (permalink)
neio
Стандартный
Аватар для neio
Записей в дневнике: 4
Если не уверен в своих силах, неси в ремонт.
neio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 20:25   #22 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
искренне не рекомендую, если это делается впервые - результатом скорее всего будет необходимость менять чип и восстанавливать обвес чипа.. если вообще не плату менять.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 14:41   #23 (permalink)
Mobimas
Есть такая вроде классическая неисправность - ноутбук (сабж) нормально работает от батареи, но не включается при подключении блока питания (зарядки). Может кто боролся с такой проблемой?
Mobimas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 14:50   #24 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
боролись, я пока не поборол, у меня ничего не получается, даже учитывая наличие замены всех сгоревших деталей и схемы и даже полных инструкций по конкретному случаю, устранить этот дефект я так и не смог.. пока лежат эти материнки до лучших времён, стану посвободнее, займусь..
Старый 20.03.2010, 12:41   #25 (permalink)
Sovnarcomovec
На dv9000 появился серьезный косяк. Вставляю аккум, запускаю - загружается и проходит любые тесты. Затем нажимаю перезапуск и ноут зависает не показав картинку биоса. Пока не вынуть аккум, ноут не запускается. Пробовал менять память и винт - не помогло.
Sovnarcomovec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 15:21   #26 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
а модель ноута какая? или хоть чипсет какой?
Старый 21.03.2010, 09:32   #27 (permalink)
Sovnarcomovec
Ноут dv9408nr, эверест пишет:
Системная плата Hewlett-Packard HP Pavilion dv9000 (GA356UA#ABA)
Чипсет системной платы nVIDIA GeForce Go 6150, AMD Hammer
DMI версия BIOS F.3D
Старый 22.03.2010, 11:46   #28 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
я так полагаю, проблемы в буке из-за моста 6150
Старый 22.03.2010, 12:31   #29 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
мать конечно до боли знакомая, но такой касяк на ней я первый раз слышу..
думаю ,что независимо от того вылечится эта проблема или нет, мост ей нужно менять, но для пущей уверенности, можно погреть и проверить, если проблема уйдёт, значит мост точно под замену..
Старый 22.03.2010, 21:29   #30 (permalink)
Sovnarcomovec
Установленный Intel 3945 сразу проверить руки не дошли, а вот позднее ставил и асерозоы и броадкомы с других хьюлитов, но оборудование винда не находила, как будто шина экспресс - мертвая. Через недельку после установки неудачных дров, пошли артефакты от видюхи. Решилось установкой лицензионной винды с нормальными дровами. Через две недели появилась фигня с перезагрузкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
