19.08.2009, 21:19 | #1 (permalink) |
Rover Pro 550 - не грузится БИОС
19.08.2009, 21:19 | |
Попробуйте найти решение вашего вопроса по данным ссылкам Не грузится биос ASUS K50AB Ноутбук Rover Владельцам Rover. Схема Ноутбук Rover Book Pro 400 Rover pc s5 Не грузится биос |
19.08.2009, 22:20 | #4 (permalink) |
На выбор, Gf-Go7400 или Nf-100-n-A2 что больше нравится, перевожу, у бука 2 типовухи, видео и север, обычно север шустрее.... так что несите в сервис...
19.08.2009, 22:31 | #5 (permalink) | |||
19.08.2009, 22:44 | #6 (permalink) |
а чё сложного, часто дохнет либо видеокарта, либо северный мост, симптомы- включение есть, инициализации нет, остальные симптомы как-то пост коды останова, генерации, напряжения... описывать не стану, ибо вам их смотреть нечем... потому отвечу коротко - В СЕРВИС...
19.08.2009, 22:44 | #7 (permalink) |
подробнее некуда.. в сервис на смену севреного моста шагайте..
отвалился у вас мост.. (ну или видяха).. как говорится вам тут уже делать нечего.. либо в мусор либо в сервис.. |
19.08.2009, 23:23 | #8 (permalink) |
Спасибо за ответы! Ноут не мой, а брата, в сервис отдавал - сказали копитально слетел биос, после этого брат ещё пару раз его запускал - даже винда загружалась - но потом тишина. Ребят, а где может батарейка материнки стоять? или перимычка чтобы общий сброс сделать (если такое вообще возможно), все крышки сзади открутили - ничего похожего на батарейку или перемычку нет
19.08.2009, 23:57 | #9 (permalink) |
ох.. нуне понимает народ о чём говорят мастера..
то что вам в сервисе нашептали , полный бред.. не может слететь биос и при этом иногда запускать машинку.. сброс биоса в ноутах , что мёртвому припарки.. непоможет это не в каком случаи.. батарейка выглядит как таблетка (обычно припаянная ).. если ноут ведёт себя неодекватно, включается не включается, зависает отключается.. это РЕМОНТ !!! пайка или замена.. в домашних условиях это сделать невозможно!! только в проф сервисе (там где нет идиотов говорящих про слетающие биосы..).. |
20.08.2009, 00:01 | #10 (permalink) |
На этой машинке батарейка на разъёме, только толку, да и чтобы её достат пол тачки разобрать надо.... Несите в НОРМАЛЬНЫЙ сервис, а если в том куда носили заплатили деньги за "диагностику", то есть смысл в нормальном взять диагностический лист и после проведения ремонта содрать деньги с первого "сервиса" за чудо диагностику...
rover pro 550, не грузится биос |
