08.02.2023, 20:42 | #1 (permalink) |
Очень часто включается вентилятор и долго работает
08.02.2023, 20:42 | |
Имеет смысл обратить внимание на схожие топики Диск загружен на 100%, компьютер очень долго включается Комп очень долго включается долго работает вентилятор Очень долго включается бук, и при включении выскакивает штук 5 ошибок Часто включается вентилятор |
08.02.2023, 20:49 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Если ноут уже открыт, посмотри, может в нём уже пора удалить "валенки"?
08.02.2023, 20:58 | #3 (permalink) |
Внутри всё чисто, "валенка" и близко не было, продул быстро пылесосом совсем небольшой слой пыли в кулере. Я читал что процессор Pentium N3530 бюджетный, и в термопасте не нуждается вообще. Радиатор там в виде пластины (заслонка), я не стал раскручивать и смотреть. Думаю, может закрутить корпус полностью надо? Вентилятор там один, и довольно далеко от процессора. Просто в процессе разборки корпуса у одного винта слизало шлиц, я боюсь что если закручу сейчас корпус, до вставки батареи, я потом через 2 месяца обратно не смогу открутить все винты, придется высверливать или вроде того.
08.02.2023, 21:10 | #4 (permalink) |
С открытым корпусом лучше общее охлаждение.
Термопасту давно менял? Резьбу и восстановить не сложно, а новые топкейсы по стоимости в районе всего 1 тысячи.
08.02.2023, 21:13 | #5 (permalink) |
08.02.2023, 21:19 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Очень желательно каждый год-два делать полную чистку, прогон тестов и при необходимости замену термопасты и терморезины. Для дома почти нереально иметь полный набор резинок, лучше сходить в сервис.
08.02.2023, 21:30 | #7 (permalink) |
Fisher и Prima, спасибо Вам огромное за отзывы! Пойду менять термопасту
asus, asus x551ma |
