07.09.2022, 19:08 | #21 (permalink) | |
Как вариант, можно пройтись по СЦ в писках битой матрицы. Она распространённая и стоить дорого не должна. С этой матицы понадобится только драйвер светиков. Его можно вырезать ножницами и приклеить на любое свободное место. Питание и управление завести четырьмя проводками. Уж развлекаться, так развлекаться по-полной. |
08.09.2022, 15:26 | #23 (permalink) | |
Автокран Ивановец
вот та микросхема квалратная и есть часть драйвера, а вообще тебе как то надо вырезать часть платки что на фото в первом посту, и вживить обратно с донора эту же часть платки, при условии что плата многослойная и дорог придёться около 100-ни перепаивать!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
08.09.2022, 17:07 | #24 (permalink) |
Почему часть? Весь драйвер целиком с обвесом и разъёмом для подключения светиков. Имею богатый опыт подобных операций: ДХО ВАЗ-2110
08.09.2022, 17:27 | #25 (permalink) |
Автокран Ивановец
ну и чего я по ссылке увидел? Ну увидел что ты взял подсветку с битой матрици, и прикупил универсальный драйвер LED (судя по первым фоткам)! Ну скрестил ты их и добавил ,,повышайку,,! Как ты умудришся вырезать с t-con планки матрици (а она многослойная) LED драйвер? Ну ка опиши подробно как можно порезать и скрестить многослойный монтаж!
09.09.2022, 01:12 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
На сколько я понял, как такового вживления нет, а по типу навесного монтажа кусок платы приткнуть куда-то. По сути, что и Вы писали про отдельный DC-DC преобразователь.
Нечто похожее нашёл тут. |
09.09.2022, 14:23 | #27 (permalink) |
Автокран Ивановец
Tatasik, я понимаю что для Николая колхоз - дело добровольное! Но проще и понятливее будет купить готовый LED драйвер, на котором можно выставить напряжение и ток для подсветки, а далее подключить не парясь, чем стрич родной драйвер и вживлять какой то обрезок от другой матрици.
11.09.2022, 19:04 | #28 (permalink) | |
Tatasik всё правильно понял. Я только предложил свой вариант решения проблемы. С готовым LED-драйвером тоже могут возникнуть проблемы: не подойдёт разъем для шлейфа со светиками, не то питание, не те габариты, другие управляющие сигналы. Тут каждый волен выбирать сам кому как лучше и проще "колхозить". Последний раз редактировалось Николай_С; 11.09.2022 в 19:11 |
