24.08.2022, 20:33 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
В один сервис забегал, ничего не продают. К товарищу катался, он дал целый коробок плат, все глаза порвал, ничего нужного не нашёл. Кто-то их засаливает, похоже. Буду заказывать в Чип и Дип. |
24.08.2022, 20:33 | |
Дам вам такой совет - прочитайте эти темы пароль в биос на ноутбуке Asus X5DIJ Перевернутое изображение - веб-камера ноут ASUS X5DIJ Asus x5dij - дайте совет Вопрос по конфигурации ноутбука Asus X5DIJ Замена матрицы Asus Eee PC |
24.08.2022, 22:28 | #12 (permalink) |
Такой вариант:
Переведите тестер в режим измерения тока (10 А) и поставьте щупы на контактные площадки предохранителя. Если при включении бука ток превысит 1 А, немедленно уберите щупы с контактных площадок. А если не превысит, то Вы увидите подсветку матрицы. |
25.08.2022, 00:20 | #13 (permalink) |
Смотрите, я всё починил.
Ну, что же, поспешишь — людей насмешишь.
Жена была не рада, что ещё неделю ноутбук будет лежать разобранным, по этому рискнул и вставил перемычку из 1 жилки оплётки, в надежде, что она сгорит первее...Вы чертовски правы! Теперь я в этом на 100% уверен. Закон Мерфи в действии. Спасибо! Интересное решение, жаль, что не пригодится пока. Есть и хорошая новость, сэкономил 34 р. на предохранителе. В общем, в 1 секунду всё вспыхнуло, дорожки выгорели дотла. Будет и дальше жить в режиме стационара. |
25.08.2022, 03:46 | #14 (permalink) |
- Предохранители редко просто так вылетают.
- "Жучок" не является надлежащим предохранителем. - Теперь требуется полная замена матрицы. Тут сложностей быть не должно. |
25.08.2022, 08:17 | #15 (permalink) |
Он вылетел из-за КЗ внешнего монитора, но как выяснилось, не один.
Убедился на собственном примере. Да, там всего 2 шлейфа перекинуть. |
25.08.2022, 12:03 | #16 (permalink) |
Автокран Ивановец
ну вот поспешил ты! Вот совет Николая спас бы контроллер на 85% от выхода из строя! Ну а так то можно сделать колхозец небольшой. Сама матрица исправная скорее всего, если изображение видно, то можно приколхозить DC-DC повышайку на подсветку матрици (это маленький шлейф на фото) и пользоваться, только правильно запитать повышайку надобно!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
26.08.2022, 11:18 | #17 (permalink) |
Это скорее всего не про меня. Вот добить матрицу это легко.
Заказал с авито матрицу с полоской в 1 пиксель за 300 р в качестве затычки, а со своей может ещё поизвращаюсь. Доставка из Калмыкии в 13 р. обошлась. Посмотрим, что придёт. |
06.09.2022, 11:59 | #18 (permalink) | |
Моя матрица: LP156WH2 (TL)(A1). А я заказал: LP156WH2 (TL)(C2). Был уверен, что разъём одинаково расположен, но у новой с другой стороны, родной шлейф не дотягивается. Вот думаю, брать удлинитель или другую взять, чтобы без костылей подключить. Вчера уснул немного мудрее. |
06.09.2022, 23:47 | #20 (permalink) |
Ну, здесь ещё 350 р. за удлинитель LVDS и можно ставить эту матрицу.
Можно поиграть в барыгу, выкинуть её на продажу за 500, отдать за 400 и радоваться жизни. В СЦ не интересно, всё равно лежит мёртвым грузом. Я его вскрыл скорее для развлечения, он уже не актуален по железу на сегодняшний день. 4 Гб оперативки (больше не поддерживает), часть которой под видео забирается и процессор Pentium, тоже еле дышит. Ремонт в СЦ это будет продажа новой матрицы за 2500, плюс установка, ещё 1000 сверху, наверняка. Итого, за эту сумму можно аналогичный взять с рук уже рабочий. |
