Черный экран при перезагрузке ноутбука
mirev2009
4 Ноя 2021
Привет всем!
Начал выходить Черный экран при перезагрузке ноутбука ( при любой перезагрузке, будь то обновления или любая другая ) и стоит намертво пока не выключишь ноутбук и не включишь его заново...
Victoria и CrustalDisk "не видят" ssd диск этого ноутбука - он всего 29Гб объемом
Ноутбук -Lenoovo IdeaPad 120S-11|AP - кто-нибудь сможет подсказать как исправить эту неисправность?
С уважением к форуму mirev :ozidanie:
    234.8 KB · Просмотры: 52
    222 KB · Просмотры: 59
    96.9 KB · Просмотры: 52
    230 KB · Просмотры: 46
    206.5 KB · Просмотры: 50
    65.4 KB · Просмотры: 58
Похоже на кривой REGION, но требуется более точная диагностика.
Наверное потому, что там смотреть не на что. Туда Винда точно не влезет. :)
А если серьёзно, любой комбик после установки ОС прячет свой SSD.
mirev2009, для начала установи и запусти не триал версию программы, а далее смотреть будем!
вообще нет и не похоже! Тут дело не МЕ Регионе вообще! Он не влияет на это!
всё легко влезает на менее 20 гигов обьёма! Конечно без прог, но легко лезет!
опять же не правда! отображение должно быть и есть, но не в триал версии!
Туда только 11-я винда не влезла, а 10-ка работает нормально после«оптимизации» ))
    87.3 KB · Просмотры: 39
Все! - я установила русскоязычную AIDU - вроде не триал - все показывает, где раньше триал стояло
надо было вам сразу сказать какие параметры вам нужны для диагностики - я б сразу отправила )
mirev2009, так а где скрины новой АИДА не триал версии? Где хоть какое то продвижение в работе? Я же не могу гадать на кофейной гуще что теперь у Вас не триал версия показывает по параметрам! И да, после обновлений, перезагрузка и чёрный экран, может быть долго, бывает и по часу, пока не установяться обновления! Жду скрины с АИДА!
через флешку WinPE нормально перезагружается ( если выбрать перезагрузку), а без нее нет
ой! извините, я со вчерашнего дня смотрю здеся и это сообщение ваше только сейчас увидела ... оно на другой странице оказалось .. и у меня приходящие сообщения не показывают на всех форумах, пока сама в тему не зайду и сама не увижу сообщение (((
там в AIDA так много всего - мне все подряд скринить или что то конкретно ?
Та нееет! - этот экран после обычной перезагрузки появляется, после любой ... с кнопки включения он нормально включается, а перезагрузка любая - все - появляется черный экран с черточкой в левом верхнем углу и стоит
вот скрины, какие еще надо - говорите - я сделаю
    34.5 KB · Просмотры: 56
    41.1 KB · Просмотры: 52
    53.1 KB · Просмотры: 57
    25.6 KB · Просмотры: 52
    56.8 KB · Просмотры: 51
    52.8 KB · Просмотры: 52
    67.3 KB · Просмотры: 53
    62.5 KB · Просмотры: 50
    63.1 KB · Просмотры: 51
я сейчас для эксперимента хотела посмотреть - при воткнутой флешке Стрельца стала перезагружать Windows - и он спокойно перезагружается и меню загрузки выходит, выбрать виндовс 10 или флешку Стрельца
... то есть с воткнутой в комп флешкой на первом месте в загрузчике ноут без проблем перезагружается - может это загрузчик гонит ?
в этом ноуте стоит не SATA диск а флешка eMMC
теперь новый глюк появился - не могу выключить ноут! - нажимаю уже раз 10-15 на "Выключить" экран тухнет - через секунд 30 снова винда включается и я реально не могу выключить этот ноут)))
сегодня пропал сам по себе Черный экран - вчера В WinPE флешкой Стрельца просто попроверяли
потом появился глюк- не выключался ноутбук никакими кнопками - нажимаю выключения пк - он крутится -крутится -погаснет-потом вдруг экран винды снова выходит и так много раз .... и как раз флешка стрельца стояла и я туда зашла в WinPE и выглючила так ноут....
теперь сегодня его просто так гоняю - включаю-выключаю- перезагружаю - Черный экран ни разу не появился
странно ... я с этим экраном три винды переустановила, он появлялся даже во время установки винды, когда идет перезагрузка ... месяц гдето - полтора стоял )
