04.11.2021, 17:56 | #1 (permalink) |
Черный экран при перезагрузке ноутбука
Начал выходить Черный экран при перезагрузке ноутбука ( при любой перезагрузке, будь то обновления или любая другая ) и стоит намертво пока не выключишь ноутбук и не включишь его заново... Victoria и CrustalDisk "не видят" ssd диск этого ноутбука - он всего 29Гб объемом Ноутбук -Lenoovo IdeaPad 120S-11|AP - кто-нибудь сможет подсказать как исправить эту неисправность? С уважением к форуму mirev zidanie:" class="inlineimg" /> |
04.11.2021, 17:56 | |
Скорее всего проблема уже была решена ранее в других обсуждениях При перезагрузке Acer ASPIRE 5732Z ВЫХОДИТ ЧЕРНЫЙ ЭКРАН-" НЕ МОЖЕТ НАЙТИ ОС..." Черный экран при перезагрузке. Синий экран. Зависание. черный экран ноутбука черный экран при включении и перезагрузке ПК |
04.11.2021, 23:13 | #2 (permalink) | ||
А если серьёзно, любой комбик после установки ОС прячет свой SSD. |
04.11.2021, 23:34 | #3 (permalink) | |
Автокран Ивановец
mirev2009, для начала установи и запусти не триал версию программы, а далее смотреть будем!
вообще нет и не похоже! Тут дело не МЕ Регионе вообще! Он не влияет на это! Цитата:
опять же не правда! отображение должно быть и есть, но не в триал версии!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
05.11.2021, 00:28 | #5 (permalink) |
[QUOTE=Николай_С;2769068]Похоже на кривой REGION, но требуется более точная диагностика.
... что нужно - скажите - я отправлю ) |
05.11.2021, 00:34 | #6 (permalink) |
[QUOTE=Gopnik987;2769074]mirev2009, для начала установи и запусти не триал версию программы, а далее смотреть будем...
не триал версию AIDA? - правильно поняла? надо какую? |
05.11.2021, 00:41 | #7 (permalink) |
всё легко влезает на менее 20 гигов обьёма! Конечно без прог, но легко лезет! у меня на 14 Гигах 10-каPRO поместилась со всеми обновлениями)) |
05.11.2021, 20:23 | #10 (permalink) |
запустила...
wirew2005 |
bios, lenovo ideapad 120s-11|ap, ssd |
