15.10.2021, 23:41 | #1 (permalink) |
Глючит ноутбук после пайки
15.10.2021, 23:41 | |
Не обделяйте вниманием эти ссылки - тут наверняка много полезного глючит ноутбук Глючит ноутбук Удаление флюса и канифоли с платы после пайки Глючит ноутбук |
16.10.2021, 00:16 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
При пайке обязательно нужно отключать аккумулятор и батарейку биоса. Ещё раз внимательно осмотрите контакты. При пайке пользуйтесь флюсом, олово-oтcocом на случай замыкания контактов, или медной оплёткой (если она имеется). Не забудьте отмыть флюс. Я обычно использую бензин галоша. Модель ноута напишите.
16.10.2021, 00:22 | #3 (permalink) |
Я думаю, если бы было замыкание, уже бы сгорел порт модель -, ASUS X507AU-BR069.
Да, при пайке не отключала ничего, но сам нотбук полностью был выключен, кроме контактов порта подзарядки ничего не трогала, ноут без подзарядки летает, ничего не глючит, проблема в том, что паяльника с тонким жалом нет, флюс там везде был и до того, как я влезла) Думаю оно влиять не будет. Так же перемотала подзарядку, ибо и там был разрыв. |
16.10.2021, 00:53 | #5 (permalink) |
Но до того как я влезла в сам ноут, все было хорошо.
27.05.2022, 13:11 | #7 (permalink) |
Там у вас походу некачественный проводник получился припайки и по эту пропускаемость до аккумулятора падает из за этого аккумулятр начинаеть не корекно работать
28.05.2022, 16:43 | #8 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
опять от Вас ооочень оригинальный ответ! А ничего что автор пишет, что от аккумулятора всё прекрасно работает? И да, теме то уже больше полугода, автор скорее всего уже отремонтировал ноут в ближайшем СЦ!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
лагает, ноутбук, пайка, тормозит ноутбук |
