06.08.2021, 18:29 | #1 (permalink) |
Коннектор питания Dell Vostro 5470
Симптомы болячки: при подключении питания от сети перестает контачить со штекером, контатк появляется только при определенном положении штекера. Со временем проблема усугубляется, кручение штекера в гнезде разъема перестает приносить плоды, зарядка батареи и работа от сети становятся проблематичными. Замена коннектора на плате решает проблему - как оказалось, на некоторое время, т.е. год - полтора. В чем может быть причина? Сам коннектор проблемный? Замена провода и штекера на другие проблему не решает - Видимо, это именно коннектор.Такой же используется в моделях Vostro 5460 и 5480, насколько понимаю. Или проблема все-таки может быть в другом? В частности, чинил сам провод питания, но, насколько могу судить, там все ОК, не коротит, не замыкает. |
06.08.2021, 18:29 | |
С вашей темой имеются схожие темы, можете пролистать Dell latitude 5470 свист при максимальном усилении микрофона Dell Vostro 3700 апгрейд Dell Vostro 5470 Dell Vostro A 860 долго грузится Dell Vostro 1500 / Dell Inspiron 1520 |
06.08.2021, 23:35 | #2 (permalink) | |
Делайте выводы. |
08.08.2021, 07:51 | #4 (permalink) |
Эмпирическим путем в моем случае это утверждение опровергается: имею еще два ноутбука, и ни на одном из них подобного не происходит, коннекторы питания не ломаются, стоят родные не шелохнувшись. Первый ноут Леново куплен в 2009, второй Самсунг в 2012.
Первый был в активном использовании да 2015 г., т.е. до покупки сабжевого Dell. Второй в активном использовании до сих пор, т.е.уже 9,5 лет, постоянно перемещается из помещения в помещение, переподключается из розетки в розетку, т.е. кабель питания отключается-включается неоднократно в течение рабочего дня. На этом ноуте два наиболее используемых разъема - питание и VGA (подключаю к старым проекторам), оба до сих пор не доставляют хлопот. Именно Dell "отличился" таким вот образом. Даже не ожидал от него, при этом он используется в гораздо более щадящем режиме, чем первые два. Я все-таки подозреваю, что дело в самом коннекторе. |
