Старый 07.07.2021, 01:31   #1 (permalink)
Igor2342
По умолчанию Ноутбук Lenovo Y560P, проблемы с заменой кулера
Название темы подходит, напишу здесь.
Ноутбук Lenovo y560p, после замены материнской платы стал перегреваться видеочип (судя по показаниям CPU-Z). Стоит зайти в КС ГО, как за 3-5 секунд температура доходит до 106 градусов и ноут отключается. Вентилятор крутится, чистый, пасту купил новую и поменял, но результат тот же, от нагрузки выключается мгновенно.
Заказал себе из Китая "почтиновый" радиатор с вентилятором, т.к. подумал что дело в том, что трубка потеряла герметичность. По описанию такой же как был, на вид тоже почти такой (только трубка расплющены чуть в другом месте, по идее ни на что не влияет).
Так вот развязка в том, что ноутбук ничего не показывает с новым радиатором. Включается, вентилятор тоже, моргает лампочками, но экран черный. Проц ай7 без интегрированного видео, как я понимаю, т.е. если видеокарта не работает, то ноут ничего на экране не показывает.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Несколько раз переставлял радиаторы, эффект не меняется. С новым не показывает, старый работает. Вентилятор пробовал отключать, подключать от другого радиатора, ничего не меняется.
Igor2342 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
кочевник (07.07.2021)
Lenovo Y570, шум кулера
Проблемы с заменой памяти
Lenovo y560p греется диод ГП
Старый 07.07.2021, 01:38   #2 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Igor2342 Посмотреть сообщение
Не правильно понимаете ,
нарушены шлейфы при подключении на внешний монитор будет изображение ?
Старый 07.07.2021, 12:32   #3 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Уважаемый участник, у нас НЕ ПРИНЯТО цепляться к чужим темам и влезать в них со свими проблемами. Создавайте свои темы — ничего сложного в этом нет.
На первый раз я сделал это за Вас.
Успехов!
Старый 07.07.2021, 14:30   #4 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
Привет.
С новым радиком не показывает, а со старым показывает но греется, все верно?
Осмелюсь предположить, что старый радиатор прилегает плохо, но хоть как-то касается чипа. А новый вовсе его не касается, в результате перегрев мгновенный.
Вы пишите, что после замены матери, пошли такие траблы. Мать новая устанавливалась или б/у? Еще возможно вместо термопасты на видеочипе, была теплопроводящая подложка, которая компенсировала зазор между чипом и блоком на тепловых трубках.
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2021, 15:59   #5 (permalink)
Igor2342
Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Верно.
Надо признаться, после нескольких перестановок старый стал держать температуру пару-тройку минут под большой нагрузкой прежде чем ноут отключится, так что похоже на то, что не было достаточного прилегания.
На сколько я помню с первого разбора, термопрокладки не было.
Китаец с Али пишет, что новая.
Как оценить этот зазор? Чип оставляет характерный отпечаток пастой на радиаторе, на вид — прилегает нормально.
Старый 07.07.2021, 17:01   #6 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
Правильных методов, я не знаю, но один раз делал так и мне это помогло.
Я взял кальку и вырезал полоску шириной 1см и длинной около 10см.
Подложил ее между чипом и радиатором без термопасты, и закрутил все винты.
Потянул за свободный конец этой полоски, и она вышла без усилия, что дало понятие о том, что радиатор не прижимается к чипу, хотя пятно термопасты так же оставалось.
Попробуй что нибудь в этом духе, вдруг тоже получится.
Проблему решил - слегка подточив посадочные места вокруг отверстий под винты, со стороны платы. В моему случае на плате были 4 стойки по периметру крепления, в центре соответственно чип, получается так что площадка радиатора тупо садилась на эти стойки и в центре не прилегала к чипу.
Старый 07.07.2021, 19:45   #7 (permalink)
Сергей 19-73
Вот здесь контакт с чипом потерян - зазор есть , для этих целей имеются пластины .
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
