24.06.2021, 09:47 | #1 (permalink) |
Ноутбук MSI cr61 не загружается после вынимания/ вставки батарейки BIOS
Подскажите пожалуйста, что можно сделать? |
24.06.2021, 09:47 | |
Внимательно прочитайте содержимое этих тем Пищит ПК после извлечения батарейки BIOS После смены батарейки не загружается система. |
24.06.2021, 09:54 | #2 (permalink) |
Снова достать батарейку и пробовать загрузится. Если загрузится, то поставь на место. Если опять не загрузится, то меняй её на новую. У меня все компьютеры могут работать без батарейки.
24.06.2021, 11:25 | #4 (permalink) |
А я о чём тебе говорю. БИОС аккумулятором не сбрасывают. Тебя наверно смутило что я написал это. «У меня все компьютеры могут работать без батарейки.» я знаю, чем отличается батарейка от аккумулятора.
24.06.2021, 22:28 | #5 (permalink) |
25.06.2021, 02:24 | #6 (permalink) |
Да, вот, собственно, и сама предыстория.
Родной аккумулятор выработал ресурс и был выброшен. Ноутбук долгое время работал без аккума, периодически вырубался. В конце концов аккум был куплен и установлен. И всё вроде бы было хорошо, но странно повела себя зарядка. Она была какая-то моргающая - то на несколько секунд включалась, и, тогда загорался индикатор зарядки на корпусе, значок в трее принимал соответствующий вид, при наведении указателя всплывало сообщение, что зарядка идёт (ну и доступный процент заряда батареи, конечно), яркость экрана - высокая. Но через несколько секунд экран тускнел, индикатор зарядки погасал, значок в трее тоже менялся, при наведении мыши всплывала надпись об уровне заряда батареи и, что она не заряжается. Такие качели с ярким/тусклым экраном порядком нервировали.Кстати, когда комп был выключен, индикатор заряда не моргал, горел ровно, и, по ощущениям, аккум заряжался в нормальном режиме. В тырнете прочитал, что нужно перезагрузить BIOS, что я и сделал. Достал аккум, отключил БП, подержал в нажатом положении кнопку включения одну минуту. Затем подключил БП, вышел в настройки BIOS и загрузил дефолтные, сохранил, выключил. Поставил аккум, подключил БП, включил комп. Как ни странно, это помогло - зарядка не моргала, шла ровно. Зарядив аккум до 100% (заводской заряд был 60%), я решил "потренировать" новый аккумулятор и посадить его на сколько смогу. Не спеша посадив его до стандартных 10%, я подключил БП, намереваясь снова полностью зарядить аккум. Качели вернулись... Всё это и стало поводом для полного сброса BIOS, и привело к нынешнему состоянию ноутбука. Буду рад услышать ваши комментарии и советы. |
msi cr61, загрузка bios |
