Старый 07.09.2009, 20:23   #11 (permalink)
Евгений74
Я хоть и живу в Челябинске, но я еще не на столько суров, чтобы работать без монитора, поэтому объясните, пожалуйста, как заменить лампу??? (хотя бы коротко)…. Матрицы разбирать не приходилось. Как разобрать монитор и добраться до лампы??? По замене лампы - Xacker утверждает, что необходима пайка, а Georg утверждает, что можно и без пайки обойтись??? А с приобретением лампы что-нибудь придумаю……За ранее благодарю за ответы!
Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
если руки на месте.
p.s. Руки на месте…..все
Евгений74 вне форума   Ответить с цитированием
Если есть свободная минутка - можете посмотреть схожие топики
Проблема с монитором Acer x193w. Помогите, что делать?
Тормозит игра на Acer Aspire 5520G
Пиво, пролитое в ноутбук Acer 5520G
Старый 07.09.2009, 21:04   #12 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
ну я стараюсь не разбирать матрицы полностью, только нижнюю часть, где находится сама лампа. Паять приходилось единожды - удлиннял шлейф лампы, так как он не дотягивался до инвертора.
лампа обычно находится в углублении, закрыта металическим экраном, обычно прикрученным мелкими саморезами.. может быть залеплена металлизированной пленкой. Пленку снимать надо аккуратно, так как она еще и является неким прижимным элементом - после сборки матрицы лепить ее надо обратно.. пленку лепить надо , что бы в дальнейшем была равномерная подсветка..
матрица представляет из себя сендвич из пластика, поляризационной пленки и самой жидкокристаллической хни. при разборе огромная вероятность , что dyenhm попадет пыль - тогда на экране будет уйма серых точек, которых не увидешь,пока не подключишь матрицу - именно поэтому стараюсь не разбирать полностью...
вобщем, процесс весьма геморный, но при известной доле желания - это сделать возможно...
вобщем - будут вопросы - стучись в аську, попробую помочь..
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 21:26   #13 (permalink)
Евгений74
А по периметру этой самой жидкокристаллической хни, если я не ошибаюсь, лежит металлизированная резина???
Старый 07.09.2009, 21:47   #14 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
такс... в аську плиз! и быстрее, и проще, и понятнее =)
Старый 07.09.2009, 22:00   #15 (permalink)
Евгений74
Аськи нет. Недавно поймал csrcs.exe, пришлось Ос переустанавливать, не помню пароль от аськи...Хорошо, впринципе на словах достаточно понятно изложено, где расположена лампа и как до нее добраться. Когда заменю отпишусь. Спасибо за пояснения...
Старый 07.09.2009, 22:03   #16 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
главное - не торопится, лампа ломается на полтычка..
Старый 08.09.2009, 00:57   #17 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ну чё та Георг напугал парня..
не так уж всё и хрупко.. и пыльно..
на самом деле лампа вполне отделяема и без разборки сэндвича..
во вторых никаких клеенных металлизированных плёнок снимать не надо.. единственное что нужно отрезать, это несколько алюминевых скотчей по перимерту..
лампа находится снизу матрицы.. контроллер сверху..
если открутить все болты по краям и два крепёжных болта отражателя лампы, то останется акуратно подзадеть каркас с пластиковых зажимов и отражатель вместе с лампой выходит..
затем вынемаем лампу.. на ней 4 резинки по диаметру.. (защита от касания колбы на металический отражатель) плюс резиновые колпаки на концах лампы (как правило пригарают к отражателю)..
если всё снято, перекидываем кольца-резинки на новую лампу, припаиваем концы проводов и вставляем лампу в отражатель..
далее устанавливаем отражатель в каркас матрицы.. закручиваем шурупы..
всё.. дело 15 минут.. ничего сложного, ничего разбирать в матрице не надо..
фотки выложу..
Старый 08.09.2009, 07:57   #18 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
я просто плохой учитель =(( на пальцах - все просто, а объяснить, да не имея матрицы под рукой, попамяти, звиняйте братцы, чем мог..
кстати, не на всех лампах встречал резинки, так что здесь по моему 50/50
acer 5520g
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
