Старый 20.04.2021, 19:17   #1 (permalink)
pnr000
По умолчанию Темное пятно на экране ноутбука
Здравствуйте, за ноутбуком стояла лампа горячая. Отвернулся на 2 секунды и появилось темное пятно (не полностью темное, через него видно, но оно мешает). Я на него надавил немного(не знаю зачем), и я заметил, что пятно становится темнее при надавливании. И потом я понял, если надавить, то оно проявляется лучше, а если попробовать наоборот оттянуть экран? Я взял присоску и действительно, пятно намного меньше становится видно. Я разобрал экран(не матрицу) и сзади матрицы там такой слой Белый шершавый. Я взял присоску и прикрепил к этому белому слою. Если натянуть его, пятна вообще почти не видно. Так вот вопрос, если поменять этот слой, пятно пропадет? И можно ли купить вообще это? Я так понимаю это рассеиватель света? А может просто вместо него бумагу туда запихнуть, может нормально будет?)). Или вообще его убрать. В общем, если пятно только на этом слое, реально ли его поменять и где его купить? И еще, если я куплю новую матрицу, я знаю, что при замене нужно отключать акб, но у меня он встроенный, как быть?
pnr000 вне форума   Ответить с цитированием
Я помогу вам ускорить решение проблемы, прочтите похожие темы
Теневое пятно на экране HP Pavilion G6
Возникло темное пятно на Flatron IPS 236
Старый 20.04.2021, 20:33   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от pnr000 Посмотреть сообщение
Наверное.
Нет.
Да.
Ага! Туалетную.
Нет. Можно снять с разбитой матрицы, коих в любом СЦ как грязи за баней. Менять будете сами на свой страх и риск.
Разбирать бук и отключать.
Старый 20.04.2021, 21:00   #3 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Ага! Туалетную
Коль , круто сказал , а туалетная она тонкая -вполне подойдёт для рассеивателя .
Старый 20.04.2021, 21:21   #4 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Насколько я понимаю, что, когда снимешь крышке батарея отключается сама. Почему я об этом говорю. Однажды разбирал со встроенной батареей и пока не собрал ни смог без крышки запустить.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2021, 21:47   #5 (permalink)
Сергей 19-73
Сообщение от lytboris Посмотреть сообщение
Тема не об этом , плёнки поплыли от температуры .
Старый 21.04.2021, 09:04   #6 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Читать тему надо внимательно, а не только заголовок и тогда будет ясно о чём тема. А указывать что писать это по теме?
Старый 21.04.2021, 10:02   #7 (permalink)
Николай_С
Фото можно увидеть? Ну, или озвучить модель бука.
Напоминает анекдот про органы слуха таракана.
Очень смешно.
Старый 21.04.2021, 10:55   #8 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Acer aspire ES 15. Сейчас его под рукой нету.
Так он ещё и отключается.
Последний раз редактировалось lytboris; 21.04.2021 в 11:01
Старый 23.04.2021, 00:23   #9 (permalink)
Николай_С
В этой АКБ нет никаких элементов управления. Даже балансировщик выведен на плату бука. Как она сама может отключаться?
Старый 23.04.2021, 09:43   #10 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
А я утверждал, что отключается? Я говорил то, что было при разборке. Компьютер был на гарантии так что дальше залазить было опасно.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
