Розово-красный экран на ноутбуке появляется и исчезает
  • Автор темы Автор темы Ksant
Ksant
20 Апр 2021
Добрый день!
В один «прекрасный» момент экран ноутбука стал розовым. Сверху тонкая полоска нормального цвета. Подключил ноутбук к телевизору по HDMI кабелю. Картинка на телевизоре хорошая, цвета естественные.
Для решения проблемы предпринял следующие действия:
1. Загружал несколько раз в разные дни свежие драйвера с официального сайта NVIDIA для видеокарты.
2. Включал и выключал ночной режим.
3. Перезагружал компьютер.
4. Заменил шлейф матрицы.
К сожалению, ничего из вышеперечисленного не помогло.
Но через месяц экран восстановился. Цвета стали естественными.
Так продолжалось больше месяца. Через месяц при очередном включении экран ноутбука снова стал розовым.
Пожалуйста, подскажите в чем может быть проблема и как это исправить?
если она ламповая
Как автор спросил, такой ответ и получил, исходя из того, что
не знаем модели бука.
походу все эти любители думают, что все должны знать, какой у них аппарат в руках находится
Спасибо за комментарии!
Модель ноутбука ASUS N550J
Правильно ли я понимаю, что испортилась матрица и ремонту она не подлежит?
Хотел заказать новую матрицу на Aliexpress, но подумал, что причина не в матрице, а в материнской плате
Если есть подозрения на проблемы с графическим процессором, то это можно проверить с помощью внешнего монитора. Логично предположить, что все проблемы с изображением в этом случае будут такие же. Если же изображение будет норм., то причина в матрице/подсветке ноутбука.
Хоть что-то. А фото неисправности где?
Нет не правильно. Неисправность выявляется методом контактной диагностики, а не словесным описанием на форуме.
Нет нельзя. Дело в том, что цепи вывода графики разные. Если подбитая LVDS, то она никак не связана с выходом HDMI. На внешнем мониторе будет всё Ок, а матрица заглючит.
Кстати, на этом буке нет отдельного ГП. Всё выполнено в едином хабе.
Правильно подумали. Прежде чем потратить деньги (И немалые. Судя по описанию, там стоит матрица IPS.), надо быть уверенным в целесообразности покупки. Для начала, я бы подкинул разбитую матрицу. Если проявится тот же дефект, то дело не в ней.
P.s. Похоже, наш "любитель" начинает становиться "профессионалом". :)
Огромное спасибо за помощь!
Мои сомнения в неисправности матрицы основываются на следующем:
1. В верхней части экрана тонкая полоса с естественным цветом. Если испортилась матрица, то почему правильно функционирует небольшая часть экрана (полоска)?
2. Экран был розовым в течении месяца. После чего Матрица неожиданно начала функционировать правильно в течении долгого промежутка времени (более месяца). Если матрица испортилась, как она могла нормально функционировать в течении месяца по 10 часов в день?
3. При смене изображения на экране. Новое изображение накладывается на старое. Допустим вы работаете с документом или просматриваете страницу в интернете, то при смене изображения они накладываются одно на другое, третье. Чтобы пропало наложение надо некоторое время подождать, тогда наложения исчезнут. Тоже самое происходит при скроллинге экрана
    95.3 KB · Просмотры: 84
    78.6 KB · Просмотры: 239
Красота!
Походу сдох таки ГП, но я бы всё равно сначала подкинул другую матрицу.
Графический Процессор.
Именно этим объясняются фантомные надписи на первом фото. Матрица так не умеет.
Правильно ли я понимаю, что ГП находится в видеокарте?
Можно ли на ASUS N550J поменять видеокарту или она совмещена с материнской платой?
Т.е. если поврежден ГП, что нужно делать?
Спасибо за помощь!
Она совмещена со всеми чипами в одном хабе. Я же уже писал об этом.
Замена хаба весьма не дешевое удовольствие, да ещё и не сякий СЦ за такое возьмётся. Надо уметь паять BGA.
А с аналоговым VGA связана? Аналоговый сигнал для матрицы и выхода VGA формируется разными блоками?
Нет.
Аналоговый сигнал для матрицы...
Ни разу не видел матриц, работающих в аналоге.
Хотя, нет. Одну видел. Ещё в институте демонстрировали матрицу перепрограммируемой памяти для ЭВМ из ферритовых колец. Провода были натянуты на квадратную рамку как решето, а в каждом месте пересечения по маленькому ферритовому кольцу.
У меня вот какой вопрос. А все эти имеющиеся видеоинтерфейсы с их собственными контроллерами разве не получают сигнал от единственного встроенного видеоадаптера или дискретного (имеется ввиду, или от единственного того или от единственного другого)? Там непосредственно в самом видеопроцессоре не может формироваться этот дефект, который потом может появится на выходе всех видеоинтерфейсов?
В процессоре и видеокарте переключится между GT 750M (128 бит); Intel HD Graphics 4600 , будет ясно что мозги компостирует .
Воспользовался Вашим советом
Через панель управления переключался между процессором NVIDIA и интегрированным графическим оборудованием. Затем перезапускал компьютер. И так несколько раз.
Ничего не менялось.
