28.01.2021, 14:19 | #1 (permalink) |
HP G62: Некорректная работа клавиатуры и тачпада
28.01.2021, 14:19 | |
Могу так же посоветовать вам прочитать данные темы Некорректная работа клавиатуры ноутбука ASUS Некорректная работа микрофона. Некорректная работа компьютера |
28.01.2021, 17:55 | #3 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
мост причиной быть не может, а вот мульт в полне! Потому как клава общаеться напрямую с мультом, а не с мостом. И да, как проявляеться не корректная работа тача и клавы? В чём это выражаеться? Залипает, пропускает буквы, не пропечатывает какие то буквы.....?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
28.01.2021, 18:12 | #4 (permalink) |
при нажатии на меню пуск сначала беспрерывно в ее строку поиска ставилась цифра 3, при втором включении бука, после нажатия на пуск вместе с меню пуск появлялось подменю которое появляется при нажатии на стрелочку после кнопки завершение работы, при нажатии на диск С или D мышкой открывался лоток ДВД,хотя я на него не нажимал, при очередном включении бука был длинный сигнал и винда больше не загрузилась, надпись что изза изменения конфигурации компа или програмного об. винда не грузится, отключил клаву подкинул юсб клаву, и тач и юсб клава заработали нормально, и бук больше не пищал.
28.01.2021, 18:35 | #5 (permalink) | |
Всё зависит от того, с какой силой была закрыта крышка. Если ребёнок-слонёнок, то могут быть отвалы чипов и трещины на материнской плате. Тогда бук проще выкинуть, чем отремонтировать. Решение о восстановлении (включая замену матрицы) принимается специалистом СЦ. Теперь деваться некуда - меняйте клаву и молитесь. |
29.01.2021, 16:29 | #6 (permalink) |
Перед тем как замениь матрицу, подкинул внешний монитор, включил, все работало коректно, эти проблемы проявились после замены матрицы на родной клаве, при замене матрицы корпус бука не разбирал и материнку не трогал...
29.01.2021, 16:36 | #7 (permalink) |
Не-ве-рю!
Матрица с клаве не имеет никакого отношения. Совсем. Могли лишь при сборке верхней крышки случайно нажать на клаву. |
29.01.2021, 17:14 | #8 (permalink) |
Автокран Ивановец
Николай_С, а зря! А я верю! Был похожий случай, мульт улетел, НО....
Komelektron, когда матрицу менял, аккумулятор скидывал или так и менял на ,,горячую,,?
30.01.2021, 12:55 | #9 (permalink) |
Ну, разве что в этом случае, когда смена матрицы происходила "на горячую".
30.01.2021, 13:09 | #10 (permalink) | |
То что при выключеном буке разъем матрицы находится под напряжением с акума, и при снятии матрицы может вылететь мульт? |
