13.11.2020, 22:52 | #1 (permalink) |
Выключается экран, но ноутбук работает
Купил ноутбук (б/у) Hp Omen 15 I7-8750H + RTX2070 Max-q 8gb 32 гб Озу , Работает всё нормально но есть одно но , когда захожу в любую игру появляется тупо черный экран , звук остается (т.е можно через alt + tab переключится на другое приложение и запустить его ) Температуры при этом низкие , видеокарта может до 50 градусов прогреться проц до 80 , но самое интересное что после перезагрузки этого нет , можно играть несколько часов подряд температуры gpu до 72 Cpu 80-90 . Все драйвера обновил , виндовс обновил лицензионный 10 pro , электропитание убрал с энергосбережения. Ранее как только первый раз появилась эта проблема вышла ошибка "Не удалось запустить драйвер дисплея" . Уже всё перепробовал но ничего не помогает .Пробовал в это время(когда экран гаснет) подключить внешний дисплей но он не отвечает , вырубается так же как и экран на ноутбуке. Что это может быть ? При обычном просмотре видео серфинге в интернете такого не возникает. |
13.11.2020, 22:52 | |
Подскажу вам, что проблема может быть решена в похожих темах Ноутбук Dell выключается, но работает под нагрузкой Не работает ноутбук, черный экран Телевизор Supra STV-LC2437AFL. Экран работает зимой, но не работает летом |
14.11.2020, 00:26 | #2 (permalink) |
похоже это отвал, пробуи погонять фурмарк-ом ,может отрыв шаров бга от текстолита(чип видео), если чистил систему охлаждения и царапнул чип то прямои путь в СЦ,такое дома не решить переустановкои ОС и драиверов-аппаратная проблема
17.11.2020, 12:49 | #5 (permalink) |
Заметил такую фигню , значит можно играть на ультра пресете в 2к разрешении в войну миров z сколько угодно и ничего не вылетает . Но стоит зайти в другие игры они могут при загрузке вырубить экран.
hp omen 15, не работает экран, проблема экран |
