Старый 03.08.2009, 21:29   #1 (permalink)
Hurtful
По умолчанию При входе в игру LineageII выключается ноутбук Acer Aspire1690
Здравствуйте!Играю в игру LineageII с начала февраля и никаких проблем с игрой не возникало,но,примерно месяца 2,при входе в игру,спустя минут 20-30 ноутбук выключается...Думала,что из-за перенагревания,поменяла кулер,не помогло,переустановила windows,результат тот же.Помогите пожалуйста с решением проблемы.Скачала программу Everest,чтобы скинуть Вам данные,но не понимаю,что там делать надоЗаранее спасибо!
Hurtful вне форума   Ответить с цитированием
Вам даже не нужно тратить время на поиск, аналогичные темы я отправляю сюда
Lineage II
Acer 1916 C включается и выключается
Выключение ПК при входе в игру
Старый 03.08.2009, 21:32   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
модель ноута напишите.. (модель находится на стикере на нижней части ноута)
и дату покупки (хотя бы примерно)..
Старый 03.08.2009, 21:46   #3 (permalink)
Hurtful
Acer Aspire1690,примерно года 2,5-3 назад.
Старый 04.08.2009, 03:07   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
поменяла кулер..?
дык там не менять надо было, а прочистить решётки радиатора и заменить пасту под радиатором.. к тому же есть на этот нотик обновлённый биос..
да и на каком сервере играете? может лаги самого сервера?
опять же проверить на других играх и приложениях..
ну а вообще у нас Георг и Олег спецы по Асерам.. может чё подскажут..
перенесу топик в ремонт ноутов.. думаю там ему место..
Старый 04.08.2009, 09:44   #5 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
из за лагов с сервера - тухнуть бук может вряд ли, больно похоже на перегрев.. замена кулера имеется ввиду замена системы охлаждения?? или тревиально сам вентилятор?? менялась ли термапаста?? бук сам чистился ли??
то Hacker - я асерами, так таковыми уже года два не занимаюсь, не моя епархия, мне ближе FSC, HP, IBM и протчее , но могу помочь с любым ремонтом асера , как и с поставкой запчастей под них
Последний раз редактировалось Georg; 04.08.2009 в 09:51
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 14:27   #6 (permalink)
Olgert
169Х на мой взгляд оч надёжная машинка, из типовух там только гибель Х700, да и то от перегрева в основном. В вашем случае мало информации, во первых если это шатдаун - вырубание по перегреву, тогда после этого ноут некоторое время обычно не реагирует на кнопку включения - остывает. Во вторых, кто мешает потестировать его тестмемом и каким нить 3Д марком, чтобы понять на чём он вырубается. Да и даже глюки винды могут приводить к вырубанию ноута, так что сначала тестируем, потом спрашиваем.... Либо сразу несём к тому, кто может грамотно оттестировать/отремонтировать.
Olgert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2009, 15:45   #7 (permalink)
Hurtful
Дело в том,что кулер у меня очень сильно трещал по началу...со временем при входе в игру,ноутбук очень сильно нагревался и потом перезагружался или голубой экран был,все,что окружало кулер тоже было очень горячим,я решила отнести его в ремонт,объяснила суть проблемы и мастер мне сказал,что это скорее всего кулер,я не знаю,что они там делают,но кулер стоит новый и хорошо охлаждает...для профилактики я переустановила windows,в игру зашла,не нагревается,не лагает,все хорошо...минут 30-40 прошло и выключился...дело не в сервере,т.к. раньше играла,не было такого и даже лагало хуже(сервер Vasper).Я скачала прогу Everest,смогу сделать диагностику,если вы мне объясните как,вроде какой-то полный отчет делать надо?могу его прислать...
Последний раз редактировалось Hurtful; 04.08.2009 в 15:55
Старый 04.08.2009, 15:54   #8 (permalink)
Hurtful
Нести снова в ремонт...у нас такие мастера(извините меня)-одно слово...чисто денег содрать и все...ну вот что толку кулер меняла??Я ведь мастера послушала,он сказал,что скорее всего кулер...легче самой разобраться,с помощью тех.поддержек=)))
Старый 04.08.2009, 20:32   #9 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
ближе к телу- смерть теплоотводной трубки системы охлаждения - как вариант... откройте крышку и попробуйте трубку в районе проца и в районе радиатора, где выводится горячий воздух из бука. если в одном месте горячая , а в другой - холодная - так и есть, если равномерно нагретая, то ищем дальше
Старый 04.08.2009, 23:22   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
самое интересное.. что вполне могли сделать халяву..
выкрутили кулер, вкрутили новый и дело в шляпе, ведь клиент именно на шум жаловался..
элементарно могли (как обычно делают халявщики), сняли радиатор, почистили (пылесосом ).. и без пасты закрыли.. а то может и резинки с чипов поснимали и забыли вернуть.. (такие приколы я уже видел)..
так что тут гадать можно сколь угодно..
думаю первым делом нужно открыть ноут, снять охлаждение, промыть от старой пасты, прочистить решётки, промыть (или лучше заменить) резинки, положить новую пасту.. собрать и проверить результат..
и вот уже после этого я думаю проблема отпадёт, а если нет.. смотреть програмную часть..
у меня лично были проблеммы с линейкой правда на пне M 760.. решилось чисткой контактов памяти.. линейка использует довольно много ресурсов и возможно в какой то момент обращение к памяти терялось (из-за контакта модулей), и прошу заметить ноут просто вырубался, не вис не впадал в БСОД, а имено обрубался.. тут же жму на кнопку грузит как ни в чём не бывало..
так что вариантов может быть много..
опять же лучше начать с проверки системы охлаждения..
acer aspire1690
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
