25.05.2020, 21:04 | #1 (permalink) |
Перепаковка аккумулятора Toshiba
25.05.2020, 21:04 | |
Попробуйте обратиться за помощью к этим темам Три аккумулятора Toshiba Toshiba A300 Драйвер для аккумулятора Замена аккумулятора на ноутбуке Toshiba A100-692 Sattelite |
25.05.2020, 23:28 | #3 (permalink) |
Точно можно? Я думал может в пике по амперажу просадки будут. А что ёмкость в двое меньше будет не беда, зато весь меньше. У штатной батареи вообще 4400 ёмкость. Большая автономность мне не к нужде, час-полтора вполне достаточно. Да и не хочу банок лишних набирать, мало-ли не получится, и контроллер заблокируется, куда их потом девать. Ещё не решил вопрос как их откалибровать, ведь никаких специальных приборов у меня для этого нет.
Последний раз редактировалось Stelsclient; 25.05.2020 в 23:34 |
26.05.2020, 09:35 | #4 (permalink) |
Чтобы контроллер не заблокировался, перва-наперво отключите минусовой провод от АКБ. Дальше можете делать с ним что угодно. После перепаковки минусовой провод подключать последним!
Некоторые контроллеры самокалибрующиеся. Для этого надо полностью зарядить АКБ за один раз, а затем при включенном буке полностью разрядить. |
26.05.2020, 18:22 | #5 (permalink) |
Так в том-то и дело, что хрен его знает. Покупать собранный аккумулятор меня не прельщает как-то совсем, так как оригинальные если и есть то сильно лежалые, а б/у непонятно насколько изношены. Неоригинальные вообще кот в мешке, хрен его знает какие туда банки засунули, что-бы из шести банок получить емкость 4400, хотя не факт что их там шесть.
27.05.2020, 10:09 | #7 (permalink) |
Ну, тогда не пользуйтесь АКБ совсем.
P.s. Для любых АКБ износ определяет не ёмкость, а внутреннее сопротивление. Его измерить - минутное дело. |
27.05.2020, 23:15 | #9 (permalink) |
Измерение ёмкости АКБ - не в трэнде. Сейчас модно измерять внутреннее сопротивление. Например, для NiCd и NiMh нормальным считается до 0,12 Ом на элемент, для Li-ионных ещё меньше (зависит от типа). Вот неплохая статейка на эту тему. А вот разработанная мною методика измерения и расчета внутреннего сопротивления.
28.05.2020, 20:16 | #10 (permalink) |
Вот ещё подумал, а стоит-ли брать высокотоковые аккумуляторы? Могут быть от того какие-то преимущества как то больший срок службы или большее время работы?
