14.03.2020, 21:01 | #1 (permalink) |
Dell Precision m6500, кончина видеокарты или чего-нить еще?
ноут Dell Precision m6500, 17.3", Core i5 560QM, 8 GB, nvida Quadro FX2800M. Разрешение 1920*1080/1200 Верой и правдой у меня с 2016 года. Вчера завис, мой косяк, - в танках. Теперь после включения: 1. на первой сек. когда раньше появлялся темный экран, - появляется весь экран со значками похожими на %:; 2. потом экран заставки Dell с процессом проверки памяти - нормально отображается - ; 3. затем когда инициализируются жесткие диски и биос - весь экран в "крякозябликах" (не артефакты, а помесь разных досовских символов), видно что сзади какие-то процессы происходят ; 4. после этого, меню выбора загрузки/восстановления системы - отображается нормально ; 5."Загрузка Windows" ; 6. после черный экран, сек 20-30, и синий с ошибкой 00000116 . 7. Если зайти в настройки биос - есть какие-то "стремные" вертикальные полосы Если грузиться через F8 - в безопасный режим - захожу в винду на низком разрешении без проблем, сношу драйвер видеокарты - перегружаюсь. Пункты 1-5 такие же как и раньше, но уже нормально захожу в систему. Ставлю стандартный VGA драйвер (не родной Nvida), перехожу в разрешение 1920*1080. Система тупит, но работает. Если поставлю родной драйвер,повторюсь - то после перезапуска будет синий экран, или вообще ничего (темный экран). Тест в Furmark пройти не могу - нужен openGL 2.0, а у меня почему то определяется как 1.1. Дальше - в GPUZ вот такая инфо... без обьема памяти. Причем даже когда поставлю родной драйвер до перезагрузки- будет тоже самое. Если открыть светлую страницу - под острым углом видно те же полосы: . под прямым - не так Подскажите - это умирает видеокарта или проц? сегодня перебрал ноут - на процессоре есть небольшой скол кристалла (видно под лупой). Визуально ни прогаров, ни коротышей на матери и плате карты не увидел. Если дохнет карта - меня смущает что она вообще работает без характерных артефактов (кроме синего экрана) и можно даже фильмы посмотреть в FHD качестве..... Не судите за много текста, и буду благодарен за любую инфу. |
14.03.2020, 21:01 | |
К вашему вниманию аналогичные обсуждения Dell Precision M6700 апгрейд Помогите найти чип BIOS на DELL Precision M6600 Апгрейд Dell precision M6600 Dell Precision M3800 получит дисплей с разрешением 3200x1800 Продам Dell Precision Workstation 690 |
14.03.2020, 21:22 | #3 (permalink) | |
типа там камень приклеить обратно, или новый заказать-приклеить... карт на замену в Украине нет... |
16.03.2020, 00:48 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
в 6500 еще и карта не стандартная mxm - найти замену сложно будет. Я в свое время именно из-за отсутствия возможности апгрейда такой и продал. В биосе у пресижена есть опция, на сколько я помню, работать от встройки. Хотя, возможно там только оптимус/дискретка. По идее карту можно вообще вытащить.
