31.07.2009, 13:26 | #1 (permalink) |
Под крышку ноутбука попала вода
Вот моя проблема: В пятницу я и мой ноут попали под ливень, ноут лежал в пакете, поэтому воды на него попало немного, по приходу домой я его сразу же насухо вытерла. Работал, все нормально. В воскресенье смотрела на нем фильм, вдруг он начал тихонечко тарахтеть, и через 1-2 минуты выключился. При включении надолго зависает асеровская заставка, после чего пишет: операционная система не найдена. В биосе жесткого не видно. Разбирала, на винте (сверху на плате) было немножко воды, и окиси. Аккуратно все удалила, просушила. Картина прежняя. Пробовала вставлять в салазки, бесполезно, комп его не видит, да он даже и не жужжит... Вопрос: что делать?.. Помогите... |
31.07.2009, 13:26 | |
Ответы которые размещались в данных топиках могут быть вам полезны "Живая" и "мертвая" вода. Скептикам не смеяться Погнулась ножка на сокете 775 и попала между ножками термопаста Выбор ноутбука Схема на крышку ноутбука Испортил верхнюю крышку корпуса... Помогите! |
31.07.2009, 14:00 | #4 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Это денег будет стоить...
Если он хоть как-то запустится, то вариант с боксом под него для USB, просто будет виден на другом компе как внешний хард( но это у условием, что он все таки запустится) Вариант 2: есть организации, вытаскивающие инфу с мертвых хардов... |
31.07.2009, 14:06 | #5 (permalink) |
Ну а как то можно заставить его запуститься?
31.07.2009, 14:10 | #6 (permalink) |
in a matrix...
Была у меня история, когда принесли мне на проверку 0.5 Тб хард 3.5, так он запускался с 10-й попытки, после этого мне повезло и я скинул с него инфу.
Ответ на ваш вопрос: как повезет, надо пробовать, авось запустится(соответственно к другому компу надо крепить, винда вряд ли запустится)...либо подождите, может еще варианты будут |
31.07.2009, 14:41 | #7 (permalink) |
К другому компу пробовала. Я не очень понимаю в этом, но в боксе загоралась красная лампочка и зеленая, и ничего не вылазило на экране, т.е. как я поняла комп мой жесткий тоже не увидел. И он не издавал никаких звуков, мне кажется это странным, все равно ведь должен хотя бы тихонечко жужжать? )
31.07.2009, 15:30 | #8 (permalink) |
в общем нуно снимать плату с жесткого диска и смотреть что там окислилось и реально ли восстановить, просто промывка не поможет, нуно в ультразвуковой ванне промыть и потом под микроскопом после сушки рассматривать, мож где че пропаять, потом уж подключать и винт тоды 50 на 50 что заработает а тупо вставлять в другой комп если он не запускается бесполезняк)
31.07.2009, 15:55 | #9 (permalink) |
укажите город в котором обитаете, да и почту тоже никто не отменял, многие фирмы по восстановлению данных работают с пересылкой, проблем никаких
попала вода |
