07.01.2020, 13:05 | #1 (permalink) |
Сгорит ли коннектор шлейфа матрицы при несъемном аккумуляторе?
07.01.2020, 13:05 | |
Рекомендую вам внимательно прочитать содержимое данных тем Схема батарей в аккумуляторе BTP-AQJ1 Зарядка для планшета на аккумуляторе от ИБП боюсь что сгорит Сгорит ли FM-модулятор? Не сгорит ли? |
07.01.2020, 13:06 | #2 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
вот я бы не советовал самостоятельно проводить ремонт, если задаете такие вопросы.
мой бывший ник Nonemore |
07.01.2020, 13:17 | #3 (permalink) |
Ну да у меня вообще нет опыта ремонта ноутбуков, но однажды я менял матрицу и все прошло успешно, так как много ума не нужно. Так же я меня экран на телефоне и в обоих случаях отключал аккум. В случае с эти ноутом я его просто не хочу разбирать его до аккамулятора, а только поменять матрицу
07.01.2020, 14:07 | #4 (permalink) |
а получится? разобрать дисплей не разбирая ноута.. как правило производитель делает такие хитрые штуки как петли, чтоб их снять с дисплея нужно в обязательном порядке разобрать ноут..
а вообще на практике, 90% случаев, при не отключенном акку, летит подсветка, так как там всегда присутствует 19 вольт и отключается только при полном обесточивании ноута.. короче на свой страх и риск, вас предупредили.. да и открутить пару болтов корпуса не вижу проблем, вы дольше тут пост создавали.. |
