03.12.2019, 11:51 | #1 (permalink) |
Греется ЦП
Бук чистил 2 раза, фото прикреплю, если не ошибаюсь, а я думаю не ошибаюсь, термопаста наносится на два места, которые я отметил на фото, верно? Я думаю да. Даже после замены пасты, темература не изменилась, тогда вопрос, в чем дело? Данная проблема не может быть связанна с тем, что батарейка в буке не работает? Смотрел в нескольких программах, всё так же Последний раз редактировалось 4o_kavo; 03.12.2019 в 11:56 |
03.12.2019, 11:51 | |
К вашему вниманию темы, которые могут вам помочь своим содержанием Греется i5-760 Греется GTX 660 |
03.12.2019, 12:06 | #2 (permalink) |
Ориентируйся на ядра. А на цп просто нет датчика. У меня постоянно 30 градусов. Не может такого быть чтобы ядра были холодными, а процессор грелся. Я так думаю.
03.12.2019, 18:36 | #5 (permalink) | |
как говорится, если солнце встаёт на восходе и садится на западе, пусть оно так и будет ничего не трогайте.. |
03.12.2019, 18:55 | #6 (permalink) | |
На другом буке но он другой фирмы всё работает |
03.12.2019, 19:01 | #7 (permalink) |
повторяю, не все ноуты могут выдавать свои значения температур и прочих данных, это не связанно с программой конкретно аиды, это связанно с тем, что производитель ноута не стал открывать эту функцию и проги попросту не видят эти датчики.. особенность такая у ноутов, так же как и не все ноуты можно к примеру разгонять или делать вольт мод, просто не поддерживается эта возможность..
если ноут работает нормально и не греется как утюг, время от времени вовремя кулером шуршит, что вам ещё от него надо??? |
03.12.2019, 19:03 | #8 (permalink) |
А зачем их ставить, когда есть портативные. Температуры надо хотя бы раз в неделю контролировать. у меня, то есть у моей жены так материнка сгорела. А вот на своём совсем недавно обнаружил что сначала вентилятор начал чудить оказалось, что драйвера подпортились и через неделю начал ноутбук греться. Пасту поменял и порядок.
03.12.2019, 19:57 | #9 (permalink) |
я не знаю, кто как и кто во что горазд, я к примеру свои буки раз в пол года примерно чищу и пасту меняю, нафиг мне ещё заморачиваться на контролях и прочего лишнего софта, к тому же память не резиновая, да и лишний софт в трее проц отъедает, опять же увеличивая нагрузку , а значит и энергопотребление и вообще, в ноуте должен быть минимализм, тупо рабочие проги, почта, интернет.. нафиг там эти развлекухи с мониторами процессов и температур
да каким же таким образом дрова могли повлиять на работу вентилятора? святым духом ему лопасти переломали?, кулер в ноуте управляется обсолютно независимой схемой , никаким софтом (как на десктопных матерях) в ноуте вы не можете управлять кулером, всегда стоит микросхема считывания температуры с конкретного датчика, она отправляет данные в мультик, а тот в свою очередь сопоставляет и отправляет команду микрухе управления оборотами кулера.. всё!! именно по этому и большая редкость увидеть правильные температуры майна, так как они никак не передаются в софтовом виде, это специально делается , вопервых чтоб схему не усложнять, во вторых чтоб рукоблудники не смогли навредить охлаждению.. З.Ы. первый попавшийся асус.. изучайте.. (кстати красным помечена установленная температура 96.06С) |
04.12.2019, 10:16 | #10 (permalink) |
