05.10.2019, 13:27 | #1 (permalink) |
Ошибка при диагностике системы HP pavilion
Помогите пожалуйста Проблема в следующем. Свой Ноут пришлось продать, нашёл старый Ноут, не знаю какая точно модель. Какой-то HP pavilion... Включаю, винда не загружается, нажимаю system diagnostic > hard disk и при диагностике выдаёт то, что на фото Что это может быть? Что делать? Как оживить Ноут? Спасибо!! |
05.10.2019, 13:27 | |
Имеет смысл прочитать данное ниже HP Pavilion DV6-6153SR - установка WindXP, ошибка acpi.sys Заводской образ системы на ноутбуке HP Pavilion dv5-1120 er HP Pavilion dv 2500 проблема с диском восстановления системы - его нет Вопрос по диагностике железа |
05.10.2019, 13:51 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Ну видимо система говорит что HDD всё....
Попробовать проверить HDD на другом ПК...
«Sound. Vision. Soul» © |
05.10.2019, 19:28 | #4 (permalink) | |
Никого не смущает надпись: Long DST: FAILED
Вот что рекомендуется по этому поводу: Цитата:
Ссылку потер, на неё антивирус оченно ругается. Ваш модератор |
05.10.2019, 20:34 | #5 (permalink) |
Автокран Ивановец
06.10.2019, 01:02 | #7 (permalink) |
В общем, на первой фотке, то что показывает сразу после включения
На второй-если зайти в system diagnostic На третьей-если сделать memory test На четвёртой-если нажать на Hard disk check На пятой-результат быстрой hard disk check, впрочем результат такой же как и на расширенном тесте |
06.10.2019, 01:18 | #8 (permalink) |
Механик
не видит бук жёсткий диск, проверить на ПК диск надо бы...
06.10.2019, 02:07 | #10 (permalink) |
Механик
Не факт, возможно что HDD жив, но просто потерялся контакт.50/50 надо самому щупать железку, так ничего конкретного не скажу. Если есть вариант проверить диск на ПК проверять надо, так же после желательно проверить заведомо рабочий HDD в своём буке, и тогда уже смотреть покупать сразу диск или что-то с буком делать.
