14.07.2019, 21:59 | #1 (permalink) |
Dell N5050 перепутал полярность, теперь отгребаю
После этого ноутбук не подает признаков жизни. Разобрал плату. Везде 5 и 3 вольта отсутствуют. Перевернул плату. Начал проверять входные ключи. 2 были пробиты: PU4004, PU4006. Отпаял, еще раз проверил, gate звонится в sourse. Нашел маркировку, буду заказывать. Еще раз подал напряжение, начал искать нагрев элементов. Греется dc dc преобразователь: PU4103. Не стал трогать, но се равно закажу. Еще раз прошелся по плате. U6001 подозрительный какой-то, то ли дырка в корпусе, то ли мне кажется, во общем, его тоже закажу. Проверил все кондеры, целые. Но одна группа конденсаторов звонятся во все стороны. Это C816, C807. По схеме связано с процессором. Схему платы приложил, фотки вставил. Т.к я не занимаюсь ремонтом ноутбуков, нужен совет опытного человека. Что еще стоит заказать из элементов? Лучше когда все элементы приходят в одной посылке, не охота растягивать ремонт на пол года. Все модули типа озу, проц, мост будем считать целыми. Что еще упустил? По поводу группы кондеров что скажите? Буду рад всем, и троллерам и нормальным адекватным! Живу не в городе, поэтому слова про СЦ и иди купи в магазине забудьте. Как придут запчасти обязательно отпишусь. Ноутбук стар, до этого мало кто им пользовался, и после этого еще может на полочке полежат. |
14.07.2019, 21:59 | |
Участники форума ранее решали похожую проблему Dell n5050-7 "писков" Dell Inspiron N5050 Ноутбук Dell Inspiron N5050 DELL Inspiron N5050 Перепутал полярность при зарядке нетбука |
15.07.2019, 22:57 | #3 (permalink) |
Мой опыт подсказывает, что в таких случаях летит ещё и чарджер. Иногда летит мульт, а если очень неповезёт, то все микры вторичных питателей.
В любом случае подавать питание надо с ЛБП (Вы ведь его уже заказали, правда ) с ограничением по току. |
16.07.2019, 07:58 | #4 (permalink) |
Где расположен чардрер и мультик, укажите на схеме, пожалуйста. Источник, который подавал напряжение, больше 900мА уходит в защиту, будем считат что это лбп с ограничением по току, но в 900мА. Кстати, ЗУ ноутбука тоже сгорел. Думаю, мне уже неплохо так неповезло.
17.07.2019, 00:03 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
этот ноут на известной барахолке стоит от 4тыщ рябчиков. его проще выбросить, чем починить.
17.07.2019, 12:21 | #7 (permalink) |
Автокран Ивановец
Xeer, добрый день. В наличии из измерительных приборов что есть? Осцилограф есть? Нужно глянуть сигналы на мультипроцессоре (до него и после него). Я имею ввиду после замены сгоревших элементов. Далее посмотреть все ли Reset-ы в порядке, на том же мульте.
P.S. вокруг процессора расположены диоды, такие большие прямоугольники с полоской, 1 сверху, 2 слева и 1 снизу, вот их померяйте, хотя что то мне подсказывает что в схеме их не прозвонить. |
21.07.2019, 00:24 | #8 (permalink) | |
Этот не пойдёт. ЛБП нужен для проверки вторичных питателей. Подавая соответствующее напряжение на их выходы, можно быстро определиться с разрушениями и понять целесообразность ремонта. Но мы не ищем лёгких путей. P.s. Если померла ОЗУ, наверняка умер проц. |
25.07.2019, 19:02 | #9 (permalink) | |
25.07.2019, 19:56 | #10 (permalink) | |
Автокран Ивановец
P.S. и да, при чём тут обвязка на процессоре? Если полярность перепутал, то первым делом вылетели питающие ключи и стабилизаторы, как вариант ещё мульт, но не факт, может и защита сработала. |
dell n5050, не включается ноутбук |
