10.07.2019, 22:46 | #1 (permalink) |
HP Pavilion dv3-4100ej Вентилятор
Имеется HP Pavilion dv3-4100ej. Вентилятор заглох. Разобрал. Крутитися от руки туго. Сколько вольт должно идти на вентилятор, 5v или 12v ? |
10.07.2019, 22:46 | |
Представлю вам топики, которые по содержанию очень сильно схожи с вашим Вентилятор шумит вентилятор на HP pavilion g7-1152er Вентилятор |
11.07.2019, 10:07 | #2 (permalink) |
Если крутится туго, то нет смысла вообще подавать на него питание. Наверняка там вытекла магнитная жидкость из гидродинамического подшипника. Только замена.
11.07.2019, 10:37 | #3 (permalink) |
этот вентилятор долго и громко харчал. Я все откладывал разборку, пока он не остановился. Подключил его вчера, он пытается крутится, но не может. Думал можно его промыть и смазать, но раз там по вашему вытекла магнитная жидкость - значит менять. Тогда вопрос - менять в сборе с охлаждающей системой или только вент? Как его вынуть из охлождающей системы - я не понял. Вот нашел в сборе - https://ru.aliexpress.com/item/18299...AbTest=ae803_5
11.07.2019, 12:22 | #4 (permalink) |
Вряд-ли удастся купить вентилятор отдельно. Меняйте СО целиком. Не забудьте положить хорошую термопасту.
11.07.2019, 13:32 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Если конструкция допускает разборку вентилятора, можно промыть и смазать, но это вряд ли даст надолго положительный эффект.
Проблемы с вентиляторами надо решать оперативно, ведь в таком режиме работы, втулка быстро изнашивается, и потом уже никакая смазка не поможет.
