09.07.2019, 13:05 | #1 (permalink) |
Ноутбук темнеет, когда открываю крышку
09.07.2019, 13:05 | |
Вот список аналогичных топиков windows has stoped working пишет ошибку , когда открываю папки или в инернете когда открываю папку запускается поисковик! Когда вхожу в инет, открываю папки, перегружается компьютер Когда открываю какие либо окна, фон весь тёмный видно только разноцветные ярлыки |
10.07.2019, 11:26 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Вероятная причина - механическое повреждение шлейфа, и как следствие - плохой контакт.
10.07.2019, 11:31 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Вспоминаю себя ребенком. Машинка. А что там внутри? Разобрал. Посмотрел. Удовлетворил свою любознательность. Одной целой машинкой стало меньше.В шарнирном соединении двух половин корпусов проходят провода. Высока вероятность их переламывания. Если вы уверены, что сможете исправить- разбирайте. НО это только то, что я смог понять из вашего описания поломки. Есть большая вероятность, что мной не правильно было понято написанное в топике.
10.07.2019, 16:07 | #7 (permalink) |
Обычный порядок (упрощенно): Располовинить корпус, где материнская плата. Отсоединить шлейфы. Открутить шарнирную часть, тем самым часть с экраном будет отсоединена. Далее половините и ее, при необходимости.
Перед всей этой процедурой советую набрать в поиске: "/модель вашего ноута/ как разобрать видео". Если есть таковое, то внимательно смотрим. Оцениваем свои возможности. И, советую еще, перед началом всей этой процедуры решить для себя, что если не поможет и после обратной сборки станет еще хуже. Поднять правую руку максимально вверх. Затем резким движением вниз и на выдохе сказать: Да и хусним с этим ноутбуком. |
11.07.2019, 10:00 | #9 (permalink) | |
Сперва-наперво необходимо обесточить бук: отсоединить шнур СЗУ и вынуть АКБ. Если этого не сделать, проблем станет на порядок больше. P.s. Восстановление техники после неквалифицированного ремонта во всех СЦ стОит в несколько раз дороже. (Если вообще за это кто-нибудь возьмётся. Лично я - пас.) |
17.07.2019, 12:59 | #10 (permalink) |
Автокран Ивановец
Олег Кашуба, добрый день. Разбирать придёться обе части ноутбука в любом случае. И как выше замечено, если будет хуже, то потом в СЦ придёться заплатить дороже. Ведь велика вероятность того что при разборке экрана Вы можете раздавить матрицу например.
ноутбук темнеет |
