06.05.2019, 01:43 | #1 (permalink) |
Acer Packard Bell enlg81ba-p9j9 Нужен дамп биоса
мать dazylbmb6e0 rev:e модель ZYLB микрухи: 25LQ80SIG 25Q64FWSIG winbond ноут: enlg81ba-p9j9 Мой дамп который снял со своим микрух прикрепил. Ноут завис на логотипе после сброса биоса на стандартные. После разборки обнаружил отвал + ножки батарейки биоса |
06.05.2019, 01:43 | |
Список тем, которые схожи с вашей Ноутбук Packard Bell Драйвера для XP на packard bell EN TK 81 Packard bell |
06.05.2019, 19:17 | #2 (permalink) |
затуп по неопытности. Я снимал дамп биоса без выбора нужной микросхемы, была старая версия ПО которая не поддерживала микрухи 1.8В
Я так понял теперь он у меня некуда не годящий. Нужный программатор достал, микрухи теперь определяет корректно но биос инициализацию так и не даёт =( |
06.05.2019, 20:10 | #3 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Dar4uk, доброго и Вам. Для начала вставьте POST карту и сообщите на каком коде зависает загрузка и какой BIOS зашит. А уж потом пробуйте ,,играться,, с прошивкой BIOS.
07.05.2019, 08:16 | #5 (permalink) |
Для того чтобы прошить биос купил программатор CH341A, признаюсь, лох-дилетант, прошивал первый раз.
Продавец мне дал ссылку на старый софт под программатор. Старый софт мои микро 1.8В (как выяснилось) не определял, начал рыть на просторах информацию по этому поводу. Столкнулся с инфой на некоторых форумах что можно шить и считывать не обязательно с определением нужной мне микрухи, мне кажется я ошибался =\ предварительно обежал все сервисные центры в своём мухосранске, там сидят везде дилетанты похлеще меня и прошивать биос отказались ссылаясь что нет оборудования. Делал дампы и записывал первые разы их на версии софта CH341A V1.18 как W25Q64BV, 1mb и 8mb изначально подумал что на считывание данных выбор не должен мой повлиять. После мне начали отвечать на форумах, попробовал прошиваться и изо ноль, первая мысля что я ДЦП, начал рыть дальше и всё больше в этом убеждаюсь. Нашел софт Ch341A_Ver_134 в нем уже есть нужные мне микрухи, софт их определяет. GIGADEVICE 1.8V WINBOND 1.8V повторная прошивка моими дампами не то что изображение не даёт, ноут вобще не на что не реагирует, даже нет индикации зарядки. |
07.05.2019, 08:58 | #6 (permalink) |
Автокран Ивановец
Dar4uk, значит всё таки подубил BIOS! Дамп родной я так понимаю не слил? И да, что бы шить на этом программаторе микросхемы серии W25 MX25 с питаловым 1.8 вольт, нужен переходник (адаптер).
https://ru.aliexpress.com/item/1-8V-...ba441efa136827 По ссылке с алика он стоит всего 100 рублей. Надеюсь модераторы не удалят ссылку, т.к. это ссылка просто на товар. А так что то мне подсказывает что ты и микросхему то убил программатором. Сам шью таким программатором через вот эту прогу что кинул во вложении. Всё равно вряд ли первоначальной проблемой был именно BIOS. Я лично склоняюсь к проблеме с оперативкой или жёстким диском, потому как ноут висел на заставке и просто либо не мог инициализировать оперативку или всё таки не мог нормально ,,общаться,, с жёстким диском, последний мог быть просто со сбойными секторами в нулевой области к примеру. |
07.05.2019, 10:09 | #7 (permalink) | |
заказываю переходник и микруху винбонда на всякий случай, они в доступе есть. Спасибо за вашу помощь |
07.05.2019, 13:22 | #8 (permalink) |
Молча слежу за темой и прихожу к выводу: "вскрытие показало, что пациент умер во время вскрытия".
Теперь уже поздно пытаться восстановить старую прошивку. Подозреваю, что и флешкам тоже уже поплохело. Для начала, проверьте флешки записью в них нулей и единиц с последующей верификацией. При первом сбое флешки необходимо заменить на новые. Затем ищите новую с чистым ME-регионом и шейте ей обе флешки. |
07.05.2019, 16:56 | #9 (permalink) |
Автокран Ивановец
Николай_С, поддерживаю. Флэшки угасли в небытие! Ну как бы в первом посте есть слитый дамп с флэша, хотя не уверен что он ,,живой,, Микрухи то по любому при первом подключении к программатору ,,сдохли,, от перенапряжения. Хотя... Надо новую флэш и попробовать залить старый, родной дамп.
Dar4uk, какой контроллер? Про контроллер не было и речи. Покупайте новую флэш, адаптер для программатора, устанавливайте нормальную прогу для прошивы, шейте флэш, а далее уже будем ,,посмотреть,, что выжило, а что нет! И да, пост карту желательно тоже найти или купить, стоит она копейки, на том же алике. |
08.05.2019, 11:20 | #10 (permalink) |
Спасибо за советы мужики. Хватаю все пенки и вы правы на сто процентов.
Хватаю пинки и поделом мне. Переходник и 25Q64FWSIG уже заказал, будут вечером. с 25LQ80 проблема, их пока найти не смог в доступе. Пост карту сейчас закажу под мой формфактор разъёма. контроллер ITE IT8987E 1627-CXA SC61KA |
