30.04.2019, 15:57 | #1 (permalink) |
Выключается ноутбук при работе от сети
Характеристики: Процессор - intel core i7-472mq ОЗУ - 8гб Видеокарта - Geforce GT 740m Операционная система - Windows 8.1 Профессиональная Вчера началась такая проблема. Во время игры выключился ноутбук. Думал что из за перегрева. Посмотрел данные по AIDA 64, перегрева не обнаружил, на ощупь тоже проверял. Попробовал еще раз такая же ерунда. Отключив от сети ноутбук он начал работать нормально, то есть не выключался. Значит проблема в блоке питания скорее всего либо на самой материнской плате. Помогите чайнику разобраться в данной проблеме. Блок питания хороший, работает исправно. ТОлько когда подключаешь его сразу выключается ноутбук во время игры. Спасибо заранее! |
30.04.2019, 15:57 | |
Схожие топики помогут вам быстрее решить этот вопрос Выключается ноутбук, как от сети, так и от аккумулятора. Выключается нетбук при работе от сети При работе от сети Ноутбук выключается не полностью При работе с проектором выключается ноутбук Выключается компьютер при работе |
30.04.2019, 17:35 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 41
----- при подключении внешнего питания - комплектующие выходят из режима энергосбережения и начинают работать на полных частотах, по тому и отрубается. 1) Надо замерить напряжение поступающее с бп под нагрузкой. если просадки большие - менять бп. 2) попробовать уменьшить частоты сначала видяхи, потом проца и проверять по очереди на чем будет отключаться. вариантов на самом деле не много. либо БП либо в сервис. |
