Старый 19.02.2019, 09:40   #1 (permalink)
~SkyFire~
Аватар для ~SkyFire~
По умолчанию HP Pavilion dv6. Перегрев сев. моста
Всем привет!
Нужна подмога.. Ноутбук - выше описаный. Проблема следующая. Принесли с диагнозом "не включается", при некотором осмотре выяснилось что мертв БП. После его замены ноут запустился, но очень сильно начал греться. После разборки и снятия системы охлаждения выяснилось что греется северный мост. По показаниям мультиметра до 100-110 градусов.
Полностью отсоединил все "навесное" (матрицу, хард, платы usb, cd-привод, оперативу, wlan-модуль).
После этого повторный запуск - все норм, мост не греется.
Начал подключать все выше описанные устройства по одному и выяснилось, что греться он начинает только когда вставляешь планки ОЗУ. Так же, хочу заметить, что планки пробовал разные - эффект один, разогрев моста.
Так же есть один момент, что без озу на дисплее нет никакого изображения после старта и в дальнейшем, но вроде бы оно так и должно быть, или я не прав?
Подскажите, куда копать, на что обращать внимание, что могло выйти из строя??
~SkyFire~ вне форума   Ответить с цитированием
Обсуждения имеют общий смысл с вашей темой, прочтите их
HP Pavilion VD5 1221ER - ужасный перегрев
Перегрев Южного моста
Старый 15.03.2019, 01:03   #2 (permalink)
romushkin
так замени чипсет северного моста
romushkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 03:09   #3 (permalink)
aleksandrmakedo
Сообщение от ~SkyFire~ Посмотреть сообщение
Всем привет!
Без ОЗУ загрузки операционки не будет.
Если в стоите перед дилеммой- мост или ОЗУ, поменяйте вначале одно, потом другое. Заведомо исправное. Мост менять сложно. Начните с ОЗУ.
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
