08.02.2019, 01:16 | #1 (permalink) |
Мышь сломала систему
На днях появился довольно странная и очень неприятная проблема. Во время игры правая кнопка мыши начала отказывать: срабатывала через раз, редко. Думал, может быть это баг игры. Но когда я вышел, проблема не исчезла. Левая кнопка мыши открывает контекстное меню на рабочем столе и выделяет область, но не может открывать. Также она работает только на рабочем столе(панель задач и другие окна не реагируют на курсор). Пробовал использовать другую мышь. Все так же. Иногда после выдергивания мыши можно спокойно переключиться на тачпад так чтобы он работал, но выходит не всегда. Пробовал и вернуться по точке восстановления и даже виндоус переустанавливал. Не помогло. Раскрутил мышь, протер от пыли. Попробовал ее запустить в безопасном режиме. И чудо, мышь опять нормально работает. Я с радостью перезагружаю компьютер и мышь действительно нормально функционирует. Но продлилось это недолго. Как только я закрыл первое же окно, так сразу же мышь опять привязалась к рабочему столу. Перевставил ее и теперь кнопки опять багаются. Попробовал в безопасном режиме и теперь там та самая проблема. Также пробовал менять порты. Не помогло. Единственное, что я не пробовал это разобрать ноут и посмотреть что внутри. Гарантия уже пол года как истекла, можно попробовать. Помогите решить проблему, пожалуйста🐱*👤 P.S. Во время первых попыток починить мышь я несколько раз менял драйвера для нее и после одной из перезагрузок Windows не захотел загружаться и выкидывал меня в эту синюю менюшку. Поэтому я не придумал ничего лучше, чем переустановить его. P.P.S. Учусь на программиста. Можете предложить другие варианты решения проблемы, недоступные другим ОС: Windows 10 1809(на момент появления проблемы была 1803) Мышь: A4Tech Bloody V8M Ноутбук: Lenovo ideapad 310-15IKB |
08.02.2019, 01:16 | |
Ваша проблема уже обсуждалась на нашем форуме Компьютерная мышь (правая кнопка выключает мышь) Набор мышь+клава беспроводные logitech, хочу заменить мышь. комплект б.п. клава-мышь. Клавиатура работает - мышь нет как установить систему если клавиатура и мышь беспроводные? |
08.02.2019, 01:25 | #2 (permalink) | |
Последний раз редактировалось sibiryak.vitya; 08.02.2019 в 01:31 |
08.02.2019, 01:29 | #3 (permalink) | |
Ноут когда-нибудь чем-нибудь заливали? Попробуйте снять клаву (для этого необходимо открутить снизу 1-2 винтика с пиктограммой клавы) и отсоединить разъем шлейфа. Если без клавы бук будет работать нормально, то клаву на замену. |
08.02.2019, 01:55 | #5 (permalink) |
Мышь разбирал. Пыли там почти не было
Были какие-то крошки. Физических поломок не видно, провода целые. Ей полтора года только. |
08.02.2019, 11:08 | #8 (permalink) | |
08.02.2019, 18:48 | #9 (permalink) |
Не помогло(
Думаю проблема в самой мышке. Я перезагрузил ноут и сразу всунул мышь соседа. И она норм работает. А вот моя ломает все другие мыши, которые подключаются после нее. Я уже написал в помощь A4Tech. Надеюсь они помогут |
08.02.2019, 19:44 | #10 (permalink) |
мышь не работает, путаются кнопки, сломалась мышь |
