24.11.2018, 11:01 | #1 (permalink) |
Не включается со второго и последующих запусков(Acer Aspire 4736zg)
При первом запуске включается нормально(особенно когда полежит). После того как выключить и включить снова, происходит следующее: загорается индикатор питания, раскручивается вентилятор, затихает и выключается. По времени все эти действия происходят за 3-5 секунд(ноутбук при этом не издает никаких звуков). При перезагрузке происходит аналогичная ситуация. Действия чтобы его запустить: вытаскивается провод блока питания и ждем по времени минуты 3, далее вставляем провод обратно и нажимаем кнопку питания(аккумулятор мертвый, ранее работал с ним и без него). Чтобы было проделано: 1. Заменен блок питания на другой. 2. Полностью прочищен, заменена термопаста и термопрокладки. 3. Проверена оперативная память программой Memtest. 4. Жесткий диск программой Victoria. 5. Заменен жесткий диск и оперативная память от другого ноутбука. 6. Загружался с LiveUSB ОС и прогонялись стресс-тесты по процессору и видеокарте. 7. Функция быстрого запуска: В БИОС нашел только Quick Boot. Выключил, так и ничего не поменялось. Еще сделал сброс на дефолтные настройки. Тоже результата не дало. Прошелся по этому "Электропитание>Действия кнопки питания", но там нету пункта "Изменение параметров, которые сейчас недоступны". Стоит Windows 7. Собственно хотелось бы узнать, что можно еще сделать или узнать окончательный диагноз. Заранее спасибо за ваши ответы! |
24.11.2018, 11:01 | |
Пожалуйста, не забудьте прочитать данные темы Acer Aspire E15 не включается Не включается Acer Aspire 4315 Не включается Acer Aspire 5600 Acer aspire 7730 не включается |
