Старый 01.10.2018, 20:39   #1 (permalink)
sergeyzenit
По умолчанию Зарядка для ноутбука HP Envy 15-as006ur
Здравствуйте. Зарядку от такого ноутбука я пробовал подключить к сканеру hp, в сканер она до конца не вошла, однако контакт был и ее приходилось придерживать руками. После 3 попытки включить сканер с этим ЗУ появилась небольшая искра. Теперь это ЗУ не входит до конца в ноутбук и естественно ноутбук не заряжается. Внутри ЗУ видно повреждение: иголочка сместилась в бок. Скажите как можно выправить иголочку и стоит ли ее выправлять? Если уже ничего нельзя сделать какая зарядка подойдет к такому ноутбуку? Точно такой зарядки нет ни в одном магазине.cadhyaeea.jpg
sergeyzenit вне форума   Ответить с цитированием
Люди часто создают схожие топики, советую вам почитать созданное ранее
Зарядка ноутбука
Зарядка ноутбука
Зарядка ноутбука
Старый 01.10.2018, 20:56   #2 (permalink)
highman3
Поблагодарили 32 раз(а) в 17 сообщениях
После такой криворукожопости и ноутбук не включится.
Искать универсальную зарядку.
Сообщение от sergeyzenit Посмотреть сообщение
Всё есть, только искать не умеешь. И отнеси в сервис, пока и ноут не спалил.
Да, о чём думалось впихивая зарядку от ноута в разъём питания сканера?
highman3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 20:58   #3 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Попробовать можно , вставить туда жесткую пластинку и потихоньку выгибать назад , только аккуратно , может сломаться .
Изображения
Старый 01.10.2018, 20:59   #4 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Взять толстую иглу от шприца и попробовать аккуратно выпрямить контакт. Если сломается, то искать такой же новый штекер. Старый откусить, новый припаять. Центральный контакт - это плюс.
Старый 01.10.2018, 21:01   #5 (permalink)
Andrey35
https://market.yandex.ru/search?text...offers-first=0 сам штекер тоже можно найти.
Старый 01.10.2018, 21:38   #6 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
C помощью тонкой трубки или иголки от шприца, которые по диаметру влезут на этот контакт - и покупать ничего не надо, при условии что электронная часть ЗУ сохранилась...
Старый 01.10.2018, 22:17   #7 (permalink)
sergeyzenit
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Получилось выгнуть штекер шилом. Теперь ноутбук заряжается. Единственное не ясно напряжение поступает также как раньше или слабее. Просто ноутбуку почти 2 года и где-то год назад он заряжался быстрее, а потом при разряженной батареи, при включении подачи питания от сети, ноутбук стал выключаться, т.е. ноутбук показывает, что осталось 15% и в этот момент я подключаю к нему ЗУ и в тот момент когда я подаю напряжение, ноутбук отключается. Включив ноутбук, батарея показывает 0%, хотя только что показывала 15%.
У мобильных телефонов наблюдается схожая проблема, батарея показывает например, 30% потом резко 5% и через несколько минут телефон отключается. Но в случае с ноутбуком отключение происходит когда начинается подача питания, а батарея всегда снижает процент постепенно.
Еще скажите почему у меня с мобильным телефоном при полном разряде батареи, подключив к нему ЗУ телефон не подает признаков жизни, а если подождать определенное время (обычно 8 часов) и после этого подключить ЗУ, то телефон начинает заряжаться? Точно такая же проблема у меня была с другим ноутбуком HP Compaq, при полном разряде батареи нужно было сутки ждать, чтобы ноутбук "почувствовал" напряжение от сети, а сразу он не заряжался. В чем может быть причина?
Старый 01.10.2018, 22:26   #8 (permalink)
Andrey35
Нужно мультиметром проверить напряжение на штекере, оно должно быть не ниже, чем указано на блоке питания.
в первую очередь нужно проверять гнездо питания ноутбука, возможно плохой контакт, или пайка где-то отошла. Далее проверять батарею, возможно уже поизносилась.
с телефоном то же самое, проверка разъемов и аккумулятора.
Старый 01.10.2018, 22:44   #9 (permalink)
sergeyzenit
Нужно мультиметром проверить напряжение на штекере, оно должно быть не ниже, чем указано на блоке питания. в первую очередь нужно проверять гнездо питания ноутбука, возможно плохой контакт, или пайка где-то отошла. Далее проверять батарею, возможно уже поизносилась. с телефоном то же самое, проверка разъемов и аккумулятора.
Дело естественно в самой батареи.
Так для батареи вредно если она постоянно заряжается? У меня ноутбук включен в сеть все время пока я на нем работаю, а телефон у меня заряжается пока не покажет 100% потом я отключаю его от зарядки. Как лучше все время держать ноутбук на зарядке или по несколько раз в день его заряжать?
Старый 01.10.2018, 23:56   #10 (permalink)
Andrey35
если дома на нем работаете, то включайте в сеть и не парьтесь.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
